sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
29.09.2023 в 19:11:44
Подняли простенок шириной 94 см из газоблока 100 мм. Использовали готовую кладочную смесь с добавлением плиточного клея. Через каждые 2 ряда клали кругляк 6 мм, загоняя его в несущую кирпичную стену примерно на 5 см. Нижний ряд положили на плиту. Сверху оставалось около 20 см, туда решили положить прикрученные друг к другу бруски, чтобы в последующем проще было крепить натяжной потолок. Простенок воздвигался с целью нарастить стену и в будущем повесить телевизор и тумбу + за ним можно было расположить рабочее место.
Проблема в том, что сам простенок не удалось привязать к несущей стене, в месте примыкания видна трещина. Простенок ходит при покачивании рукой. Ходит не сильно, на пару мм, скорее всего прутки его сдерживают. Стену предварительно грунтовали. На этот же раствор ранее клали кирпич, все было ок.
Как лучше поступить? Снести все, построить из ГКЛ? Забить, заштукатурить гипсом, никуда не денется? Прикрутить пластины? Обычный крепеж в газоблоке не держится, уже пожалел что связался с этим материалом. Понятное дело, что где-то накосячил при кладке. Теперь не знаю что с этим делать.
Сверху между брусом и плитой зазор 2-3 мм всего. Оставить так?
strider1978
strider1978
29.09.2023 в 19:17:44
Запилить торец, вложить пруток, врезав его в потолок и пол.
Если всё рано ходит - стянуть фанерой, на неё при необходимости ГКЛ.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.09.2023 в 19:33:48
sundaydriver, :(
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.09.2023 в 19:36:14
sundaydriver, а ещё трещина будет на брусе
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
29.09.2023 в 19:36:26
Начинает шататься с 3 ряда.
dmitrovski, из-за прогиба плиты?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.09.2023 в 21:19:26
sundaydriver, из-за разнородности материалов
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2023 в 23:36:31
я бы два уголка полтинника в торец кладки установил на клей :) и заанкерил к полу и потолку через резину лучшее из возможного ...
sundaydriver
sundaydriver
Стерлитамак
29.09.2023 в 23:59:04
Спасибо за советы, буду думать. Есть смысл поменять брус сверху на газоблок? Смогут монтажники потолок натянуть?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.09.2023 в 00:04:37
sundaydriver написал: Смогут монтажники потолок натянуть?
смогут
Грэй
Грэй
30.09.2023 в 02:41:12
sundaydriver написал: где-то накосячил при кладке. Теперь не знаю что с этим делать.
Я скажу, где накосячили
  • у плиточного клея есть "время корректировки" - до этого времени клей ещё живой, и стену можно поправлять, шевелить . После этого времени клей теряет влагу, и корректировать стену нельзя. Забивая ваши кругляки, вы наверняка пошевелили стену, и подломили ещё слабый клеевой шов. Ещё я видел, как гастарбайтеры выравнивают стены, колотя правИлом по уже почти выложенной до потолка стене. При этом также нарушаются связи между блоками.
sundaydriver написал: Как лучше поступить?
Расшить проблемные швы, насколько можете глубоко, и заполнить раствором, или запенить. Не шевелить сутки. ...всё.
Грэй
Грэй
30.09.2023 в 02:43:53
  • у плиточного клея есть "время корректировки" - до этого времени клей ещё живой, и стену можно поправлять, шевелить . После этого времени клей теряет влагу, и корректировать стену нельзя. Забивая ваши кругляки, вы наверняка пошевелили стену, и подломили ещё слабый клеевой шов. Ещё я видел, как гастарбайтеры выравнивают стены, колотя правИлом по уже почти выложенной до потолка стене. При этом также нарушаются связи между кирпичами.
Расшить проблемные швы, насколько можете глубоко, и заполнить раствором, или запенить. Примыкание дерева к потолку - запенить. Не шевелить сутки. ...Это всё, что нужно..
