aa7373
aa7373
Витебск
29.09.2023 в 20:47:39
Подскажите пожалуйста,можно ли как-то без разбора уложенного ламината сдвинуть его целым полотном на примерно 8 см к одной из стен, чтобы совпали параллели швов между комнатой и коридором? Или только разбирать всю комнату и класть заново? Может есть еще какие-то варианты, как исправить ситуацию? Швы между комнатой и коридором не совпали чуть меньше, чем на ширину половины доски.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.09.2023 в 23:32:05
aa7373 написал: можно ли как-то без разбора уложенного ламината сдвинуть его целым полотном на примерно 8 см к одной из стен
конечно можно при условии что ему ничего не мешает двигаться
aa7373
aa7373
Витебск
30.09.2023 в 20:44:04
fhntv, а тонкая подложка под ним собъется в комок при движении? Нужны ли какие-то специальные приспособления, чтоб передвинуть все полотно?
aa7373
aa7373
Витебск
30.09.2023 в 20:46:10
примерно вот так выглядит проблема на границе кухни и коридора
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.09.2023 в 21:01:31
А с вырезами под проход в двери что делать будете? Они сами сместятся на другие доски? Вам разбирать все до двери, двигать небольшой остаток, перепиливать граничные листы, укладывать заново.
aa7373
aa7373
Витебск
30.09.2023 в 21:15:40
Еще вопрос к мастерам - на сколько вообще критично такое не совпадение, как на фото? Так вообще можно было делать? Так часто бывает? Нормально ли это вообще?
Аксель
Аксель
Ростов-на-Дону
30.09.2023 в 22:14:47
aa7373, это чисто визуально смотрится не очень, а на эксплуатацию ламината никак не влияет
