Борис1970
Борис1970
Якутск
30.09.2023 в 20:47:30
Уважаемые мастера! Досталась мне стиралка, включается и ничего. Мигают кнопки стирка и вкл, жму вкл, перестают мигать и ничего. Подумав, выдает ошибку f18 (мигают индикаторы полоскание и стирка).Проверил все приборы работают, машина сухая без воды. Может мозги не в порядке? Тогда вопрос. Если я поставлю другую плату вместе с лицевой панелью, от другой машины, пусть тоже бош, может быть даже classixx5, счастье будет? Надо ли в этом случае учитывать обороты (у меня 1000). Если 1200 на новой, надо ли двигатель менять? Благодарю за терпение, надеюсь на удачу
ser000
ser000
01.10.2023 в 01:14:54
Борис1970 написал: Проверил все приборы работают, машина сухая без воды.
Наливные клапаны тоже рабочие? А если налить воду через люк самостоятельно?
Борис1970 написал: Тогда вопрос. Если я поставлю другую плату вместе с лицевой панелью, от другой машины, пусть тоже бош, может быть даже classixx5, счастье будет?
Если разбираетесь, попробуйте. Есть универсальная плата для стиральной машины.
Борис1970 написал: Надо ли в этом случае учитывать обороты (у меня 1000). Если 1200 на новой, надо ли двигатель менять?
Если всё менять в машинке, то дешевле будет новую купить. Начните с поиска, а там будете искать решение по мере поступления проблем. Чего думать о том, чего может и не случиться.
Борис1970
Борис1970
Якутск
01.10.2023 в 17:01:10
ser000, наливные рабочие, подключал напрямую, жужжат и открывают клапан. Но моя мысль поставить бу модуль с родственной стиралки.
ser000
ser000
02.10.2023 в 17:45:46
Борис1970 написал: Но моя мысль поставить бу модуль с родственной стиралки.
Попробуйте, но родные блоки могуть быть относительно дорогие для экспериментов. Борис1970, поделитесь результатом, что бы ваши последователи нашли ответ на ваш вопрос, а так же узнали стоило ли оно того (времени и денег).
