fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2023 в 13:16:11
FARAON7575 написал: отслеживал ее при эксплуатации?
при демонтаже что тождества отчасти, раньше не было таких смесей, но был хороший семент и ПВА ... большой слой всегда риск отстрела, я бы сделал деформационные швы на толстом пласте либо уменьшал марочность на слое
elektrikpuh
elektrikpuh
Гомель
07.10.2023 в 16:19:08
fhntv, ну керамогранит понятно что прочнее всего, слабым звеном здесь будет штукатурка. Уменьшать имеешь ввиду М50 брать штукатурку надо? я думал наоборот может М100
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2023 в 17:21:34
elektrikpuh написал: Уменьшать имеешь ввиду М50 брать штукатурку надо? я думал наоборот может М100
Сократ думал :) умножьте площадь плитки на расчетные показатели адгезии штукатурки держак получается несколько тонн на плитку
Грэй
Грэй
07.10.2023 в 17:40:53
elektrikpuh написал: это в СНиП написано. Прочность основания должна быть не менее прочности отделочного покрытия.
Вам хорошо рассуждать - у вас бетонная стена. А что делать тем, у кого она из таких малопрочных материалов, как гипс или газобетон ......... Как вы думаете, почему люди не боятся идти против СНИП и наносят прочную декоративную штукатурку (например, "короед" или "микроцемент") на откровенно слабую финишную шпаклевку?
bc----
bc----
09.10.2023 в 09:27:40
elektrikpuh написал: fhntv, это не мысль, это в СНиП написано. Прочность основания должна быть не менее прочности отделочного покрытия.
elektrikpuh, интересно, откуда у этого бреда ноги растут... С такой логикой на гипсокартон вообще ничего нельзя делать, там основание бумага. Однако же и плитка отлично держится.
Грэй
Грэй
09.10.2023 в 15:27:37
bc---- написал: интересно, откуда у этого бреда ноги растут..
bc----, это не бред, а нормальная рекомендация. И ноги у ней действительно, растут из СНИПов -где примерно так и написано, я сам читал. и все нормальные пацаны знают про это, но не знают, как с этим быть на практике.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.10.2023 в 22:50:00
Грэй написал: все нормальные пацаны знают про это, но не знают, как с этим быть на практике
значит надо углублять понимание до понимания первопричины возникновения такого в целом верного правила но имеющего исключения вероятно отгадка в еще более старых снипах безоглядное копирование рудименты так сказать
bc----
bc----
11.10.2023 в 10:55:49
Грэй написал:
Грэй, как в эту теорию вписывается гипсокартон?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.10.2023 в 12:07:23
bc---- написал: как в эту теорию вписывается гипсокартон?
как композитный материал прочность основания из которого можно считать равной гипсу с учетом соблюдения технологической карты работы с ним
Грэй
Грэй
11.10.2023 в 16:05:35
bc---- написал: Грэй, как в эту теорию вписывается гипсокартон?
Я все написал в начале темы - сообщение #7197220.
bc----
bc----
12.10.2023 в 09:19:04
fhntv написал:
fhntv, гипс разный бывает, тот же Ротбанд намного прочнее гипсокартона. И по этой ущербной логике на гипсокартон вообще ничего нельзя делать, там основание бумага. Однако же на практике и плитка отлично держится.
