Daria0110
Daria0110
Виктория
07.10.2023 в 22:18:53
Всем доброго дня. У меня на балконе незначительно протекал шов от соседей сверху, между стеной дома и балконной плитой. Так как в ближайшее время планируется отделка балкона, то были проведены переговоры с сеседями сверху и был вызван мастер, который этот шов должен был подлатать. Он его расшил (если это так называется, то есть шпателем убрал сантиметра 2-3 его заполнения), затем запенил и сверху сразу же (!!) наклеил битумно- полимерную ленту на стык стены и пола. При первом же дожде этот шов потёк как никогда раньше (на фото), лучше бы оставили всё как было. Понятно, что необходимо переделывать. Вопрос: чем именно лучше загерметизировать этот шов, чтобы уже точно не нужно было ничего с ним делать в обозримом будущем? Балкон чужой, самим соседям ничего не нужно, пустили, и на том спасибо и не известно, пустят ли ещё раз.. Цементный раствор подойдёт? И нужно ли полностью удалять пену из шва? Балкон у соседей открытый, то есть там и перепады температуры, и солнце, и дождь. На фото моя стена с текущей водой после "ремонта, и тот самый шов со стороны соседей до всех манипуляций.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.10.2023 в 23:06:43
я бы ленту ПВХ приклеил или мастичную полимерную гидроизоляцию и промазать в два три слоя больше там ничего не прокатит при условии что у соседей там ванна и изменений не планируется
Daria0110
Daria0110
Виктория
08.10.2023 в 08:19:31
fhntv написал: я бы ленту ПВХ приклеил или мастичную полимерную гидроизоляцию и промазать в два три слоя больше там ничего не прокатит при условии что у соседей там ванна и изменений не планируется
fhntv, спасибо за ответ! то есть нужно убрать монтажную пену, промазать гидроизоляцией и сверху 2-3 слоя чего? Цемента? А лента ПВХ какая именно?
Грэй
Грэй
08.10.2023 в 08:51:37
fhntv написал: бы ленту ПВХ приклеил или мастичную полимерную гидроизоляцию и промазать в два три слоя
Daria0110 написал: то есть нужно убрать монтажную пену, промазать гидроизоляцией и сверху 2-3 слоя чего? Цемента? А лента ПВХ какая
Пену нужно убирать в любом случае - запенивание было грубой ошибкой. Пену убирать, пылесосить, грунтовать обычной грунтовкой. Затем по выбранному варианту.
-есть два варианта равнозначных. При выборе вариантов исходите из того, что имеется в наличии 1) шов заполнить плиточным клеем либо другим подобным цементным материалом. После высыхания поверхность промазать полимерной гидроизоляцией в 2- 3 слоя. расход цементного материала - 3...5кг, гидроизоляции - 100 г. 2) заполнить стык герметиком. Расход герметика до 3х кг. Вааарианты одинаковые по эффективности, но разные по трудозатратами, и по стоимости. смотрите, считайте сами. п.с. Гидроизоляционная лента, конечно, выдерживает довольно большие деформации, которые бывают очень редко, и только в частных домах(в основном в деревянных), когда трещины раскрываются или закрываются в зависимости от времени года, а в многоквартирных такое бывает очень и очень редко. Минимальный раскрыв трещины выдержит и обмазочная полимерна гидроизоляция, которая наносится кистью, как краска. Поэтому я считаю, что использование ленты - лишние траты.
Daria0110
Daria0110
Виктория
08.10.2023 в 10:38:16
Грэй, спасибо! Второй вариант кажется удобнее, так как можно всё сделать за один раз. Можете герметик подходящий порекомендовать?
Грэй
Грэй
08.10.2023 в 11:03:42
любой водостойкий герметик.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.10.2023 в 11:21:19
зачем удалять пену ? чем она плоха в роли подвижного основания для приклейки ленты ПВХ ? чем приклейка ленты ПВХ на гермет отличается от конструкции с удалением пены , заполнением плитклеем , "высыханием" оного ( это когда случиться у нас в октябре ? или вообще не случиться ? ) и нанесением гидроизола ?
с учетом цели одного визита и минимальных трудозатрат вижу разумным только ПВХ ленту приклеить на герметик
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.10.2023 в 12:54:51
Грэй написал: любой водостойкий герметик.
допускающий работы по цементному основанию ( не ацетатного отверждения) из известных мне - только полиуретан или МС полимер акрил как вариант на всех выбираемых герметиках смотреть температурный диапазон все это лихо отстреливается в мороз , как и не бывало их там вовсе
Daria0110
Daria0110
Виктория
08.10.2023 в 14:02:18
fhntv, так значит цементным раствором надёжнее?
Daria0110
Daria0110
Виктория
08.10.2023 в 14:06:52
А вообще может на УК возложить эту работу, тем более это их зона ответственности? Пусть сами и решают, как лучше сделать. Или они делают на отстань?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.10.2023 в 14:09:05
Daria0110 написал: так значит цементным раствором надёжнее?
парадоксальный вывод, из чего вы его сделали ? в вашем случае купите ПВХ ленту нужного цвета и ширины https://www.ozon.ru/product/tkan-pvh-lodochnaya-lenta-pvh-dlya-remonta-lodok-tentov-i-drugih-izdeliy-iz-pvh-tsvet-siniy-razmer-976248565/?asb=kUE2itgE%252F4ZOUGKuXNkQvmc%252FoyhvC8Uj2Pf0BP07bro%253D&asb2=FbXxiMBc1WHlm7IDlfSGxArWyGk_FNyKpmH-LuD2bKYp2zl5RvSlwEENrTBM6npz&avtc=1&avte=2&avts=1696753565&keywords=лента+пвх+для+ремонта+лодок клей титан https://tytan-professional.ru/produkt/kley-montazhnyy-fix2-gt/ заклейте пожирнее предварительно обезжирив ленту , сняв ленту приклееную рукожопом, почистив цементные места прилегания , обеспылив их перед склейкой и все
