fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.10.2023 в 14:10:14
Daria0110 написал: вообще может на УК возложить эту работу, тем более это их зона ответственности? Или они делают на отстань?
два раза да - ответ на ваши два вопроса :)
Грэй
Грэй
08.10.2023 в 15:37:10
fhntv написал: зачем удалять пену ? чем она плоха в роли подвижного основания для приклейки ленты ПВХ
пена не годится как основание для приклеивания . Негодна, хотя бы по двум параметрам - она непрочная, и пропускает воду.
Грэй
Грэй
08.10.2023 в 15:38:08
пена не годится как основание для приклеивания . Негодна, как минимум, по двум параметрам - она непрочная, и пропускает воду.
Daria0110
Daria0110
Виктория
08.10.2023 в 15:40:44
fhntv написал:
Daria0110 написал: так значит цементным раствором надёжнее?
парадоксальный вывод, из чего вы его сделали ? в вашем случае купите ПВХ ленту нужного цвета и ширины https://www.ozon.ru/product/tkan-pvh-lodochnaya-lenta-pvh-dlya-remonta-lodok-tentov-i-drugih-izdeliy-iz-pvh-tsvet-siniy-razmer-976248565/?asb=kUE2itgE%252F4ZOUGKuXNkQvmc%252FoyhvC8Uj2Pf0BP07bro%253D&asb2=FbXxiMBc1WHlm7IDlfSGxArWyGk_FNyKpmH-LuD2bKYp2zl5RvSlwEENrTBM6npz&avtc=1&avte=2&avts=1696753565&keywords=лента+пвх+для+ремонта+лодок клей титан https://tytan-professional.ru/produkt/kley-montazhnyy-fix2-gt/ заклейте пожирнее предварительно обезжирив ленту , сняв ленту приклееную рукожопом, почистив цементные места прилегания , обеспылив их перед склейкой и все
fhntv, то есть просто приклеить ленту на этот клей и дополнительно ленту ничем сверху не покрывать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.10.2023 в 17:32:57
Грэй написал: как минимум, по двум параметрам - она непрочная, и пропускает воду.
непонятно о чем речь в слове "прочность" цемент прочный - но треснет от подвижек плиты и тоже пропустит воду любой материал на стыке играющих плит треснет и пропустит воду
Daria0110 написал: просто приклеить ленту на этот клей и дополнительно ленту ничем сверху не покрывать?
суть в этом , да, просто приклеить к прочным краям плиты и стены , с заходом не менее пары см, на пену под лентой - все равно чем покрыть ? функционально - ничем но на высокохудожественный вкус соседей ценителей стиля лофт - можно покрыть матом :) молдинг пенопластовый, профиль пвх , быушный деревянный плинтус со свалки , что нибудь еще в этом же стиле
Грэй
Грэй
09.10.2023 в 02:55:10
fhntv написал: треснет от подвижек плиты
почему вы решили, что плита подвижна? В многоквартирных домах плиты неподвижны - я выше говорил об этом.
Грэй
Грэй
09.10.2023 в 02:56:57
fhntv написал: просто приклеить к прочным краям плиты
Грэй
Грэй
09.10.2023 в 03:00:18
почему вы решили, что плита подвижна? В многоквартирных домах плиты неподвижны - я выше говорил об этом. Тем более на балконе, если бы плита была подвижна, я бы не на месте ТС не спрашивал такие вопросы, а бежал бы с балкона подальше
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.10.2023 в 10:49:39
Грэй написал: плита подвижна?
микро подвижна - так сойдет ? иначе по ваше теории достаточно просто заделать сементом и все
Грэй
Грэй
09.10.2023 в 15:17:18
fhntv написал: микро подвижна - так сойдет ? иначе по ваше теории достаточно просто заделать сементом и все
отвечаю по порядку, хотя не понимаю что такое "микроподвижка". Микро - это "сколько вешать в граммах"?(с) Это заметно визуально, или нет? .........
1) если трещна не заметна визуально при любой погоде, то трещины, можно считать, нет. И гидроизоляция не нужна, потому что вода по стене течь не будет. 2) если трещина широкая, но визуально неизменна, то после её заделки цементом приходим к первому варианту, на который ответ мы уже знаем. 3) если трещина заметно меняется - то шире раскрывается, то совсем исчезает, то я бы, если заметил такое, то сразу бы заколотил балконную дверь досками крест- накрест, и начал бы сеять панику по всему дому. Потому что так - не сойдёт. При всём при том, лента бы легко скрыла такую "живую" трещину, и легко защитила бы от воды. ....Такой ответ - сойдёт?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.10.2023 в 22:46:49
Грэй написал: если трещна не заметна визуально при любой погоде, то трещины, можно считать, нет.
визуализировать наличие незаметной трещины позволяет вода ( протечка) она в наличии , на фото автора
Грэй написал: лента бы легко скрыла такую "живую" трещину, и легко защитила бы от воды
вот я и советую ленту приклеить
