Гoрoжaнин
Гoрoжaнин
10.10.2023 в 22:08:42
Здравствуйте, уважаемые!
Лопнул пластиковый канализационный стояк в 4-х этажном жилом доме, в перекрытии между 2-м и 1-м этажом, трещина в пластиковой трубе стояка. Крестовина у меня на втором целая. Следов воды и запаха у меня нет. На 1-м слегка капает.
Искали причину, засунули эндоскоп в отверстие, в потолке перекрытия на 1-м этаже и увидели трещину в стояке (была заклеена, видать горе-строителями и спустя 3 года разошлась). Стояки зашиты в короба там и там. Есть ли варианты решить проблему не разбирая короба на 1-м и 2-м этажах?
Может есть какие технологии ремонта стояков без демонтажа? Забетонировать пустоты в перекрытии и зарыть этим трещину или внутренние вставки в стояк, где трещина?
Понимаю, что стояк зона ответственности УК.
p.s. У меня люк ревизии 50х40 см в районе стояка. Или может есть шанс вытянуть отрезок трубы у меня на 2-м c 1-го этажа и пересобрать стояк без отдирания плитки и керамогранита?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.10.2023 в 23:05:50
Гoрoжaнин написал: есть шанс вытянуть отрезок трубы у меня на 2-м c 1-го этажа и пересобрать стояк без отдирания плитки и керамогранита?
думаю местный санта исполнит такой трюк , вопрос только в деньгах :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2023 в 14:31:55
Гoрoжaнин написал: увидели трещину в стояке (была заклеена, видать горе-строителями и спустя 3 года разошлась)
Менял тройник и двухплоскостную крестовину на две крестовины (той же серии). На снятой оказалась заплатка снаружи. После этого заменил трубу (метровая стала коротка) и на всякий случай ревизию и компенсатор на идентичные. Одно резиновое кольцо уплотнения с вкладышем оказалось замято - строители попались сильные.
(При второй пересборке переносицей понял, что я тоже сильный и глупый. :D )
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.10.2023 в 19:57:58
Как говорил Винни Пух: - Это жж не спроста. Раз лопнуля, значит есть какой то натяг или зажим Раз не поменяли значит была проблемно вытаскивать
Гoрoжaнин
Гoрoжaнин
13.10.2023 в 13:05:29
А делать-то что?. Заплатку снаружи посадить или менять стояк? Все осложняется, что между перекрытий трещина. В 21 веке жеж живем, может есть "умный" способ?..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.10.2023 в 13:12:17
Гoрoжaнин написал: А делать-то что?
спросите у исполнителей ремонта вы же найдете кого либо для устранения проблем ? или думаете искать после проработки решения ? типа есть вариант поставить заплатку изнутри по немецкой технологии требуются сотрудники :)
Гoрoжaнин
Гoрoжaнин
14.10.2023 в 08:38:25
Пока все найденные сантехники предлагают менять стояк до подвала, это уж лишковато. А что это за немецкая технология в двух словах? Гуглеж не дал ответ.
strider1978
strider1978
14.10.2023 в 08:52:36
Гoрoжaнин написал: Есть ли варианты решить проблему не разбирая короба на 1-м и 2-м этажах?
Терпеть капель и вонь.
Гoрoжaнин написал: может есть "умный" способ?
Самый умный - сделать один раз хорошо. Руками и нормальной трубой не с рынка и не из нищемарката.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2023 в 12:23:37
Гoрoжaнин написал: немецкая технология в двух словах?
они каналью по всей германии так латают трубчатая латка и раздувающийся мешок затаскивают в трубу, раздувают и латка застывает к трубе обеспечивая герметичность но там большой формат не знаю есть ли аналоги для 110 трубы но для вас это так - познавательно увлекательно
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.10.2023 в 17:38:40
Гoрoжaнин написал: Пока все найденные сантехники предлагают менять стояк до подвала, это уж лишковато. А что это за немецкая технология в двух словах? Гуглеж не дал ответ.
Гoрoжaнин, не цепляйтесь за ремонт, а сразу разбирайте короба и заменяйте проблемный кусок стояка, это проще чем терпеть вонь г***на в плитах перекрытия, как случилось у меня в старой квартире.
