Medvedd
Medvedd
10.10.2023 в 22:45:16
Всем привет!
Радиатор Рифар Монолит подключен к двухтрубной системе. На входе регулировочный вентиль Oventrop, на обратке - настроечный.
В прошлом году при начале отопительного сезона он грелся сам, без "танцев". В этом году - не хочет... Стояк - теплый, радиатор - холодный. Проверил вентили - все открытые. Открыл клапан Маевского. Воздуха практически не было. Вода через клапан сливается практически холодная. И, что удивительно - нагрелся настроечный вентиль на обратке, а входной так и остается холодным, ну может быть стал чуть теплее. Завинтил Маевского - радиатор остыл.
Куда копать?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.10.2023 в 22:47:23
Medvedd написал: Радиатор Рифар Монолит подключен к двухтрубной системе.
Наиболее вероятно, что соседи "убили" перепад давлений. А без перепада расхода через радиатор не будет.
Medvedd
Medvedd
10.10.2023 в 23:09:05
Vlad Crush написал:
Vlad Crush, я вроде первый в "пищевой цепочке"... В смысле, подача снизу, а я на первом этаже. Или это не важно?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.10.2023 в 23:13:55
Medvedd, Перепад можно убить на любом этаже. Даже на самом дальнем от вас. Измерить можно только дифманометром. Должно быть не меньше по хорошему 10 кПа. Даже в самом плохом случае должно быть не меньше 3 кПа.
Medvedd
Medvedd
10.10.2023 в 23:17:21
а почему при открытии Маевского нагревается настроечный вентиль на обратке?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.10.2023 в 23:17:45
Medvedd написал: На входе регулировочный вентиль Oventrop, на обратке - настроечный
А вот кто-то из соседей на любом этаже наверное поменял клапан повышенного сопротивления для двухтрубки на шаровый кран (слесарь поменял). Общераспространенный случай, когда слесари из ЖЭУ таким образом убивают весь стояк.
master.msk
master.msk
10.10.2023 в 23:19:22
Medvedd, если бы не было вентилей, вам тут посоветовали поставить из их и крутить туда-сюда, типа того чтотэто называется "балансировать". А так то и посоветовать нечего. Если серьезно, копать нужно в шуткатурку, фото труб, до того, как их спрятали, или схему подключения. Где стояки, как трубы идут? Неужели вы и правда думаете, что в по данной вами картинке можно что то понять?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.10.2023 в 23:19:59
Medvedd написал: а почему при открытии Маевского нагревается настроечный вентиль на обратке?
Воду с Маевского сливаете, получается через ОП хоть мизерный но расход. И циркуляция может быть опрокинута. Т.е. на обратке давление больше, чем на подаче. Могу в личку дать ссылку на статью по этому поводу.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.10.2023 в 23:22:12
Medvedd, соседи могли просто "скрутить" у себя настройки на максимум обобрав вас на расход.
Двухтрубные систем вандолонеустойчивые. Особенно вертикальные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2023 в 01:21:42
Medvedd написал: Или это не важно?
Это как раз важно. Да, кто-то из соседей на верхних этажах убил двухтрубку и на нижних этажах она опрокинулась.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2023 в 01:26:56
Vlad Crush написал: кто-то из соседей на любом этаже наверное поменял клапан повышенного сопротивления для двухтрубки на шаровый кран
Не на любом - это точно не пара соседних этажей выше. Соучаствовать в убийстве они могут, но причина опрокидывания выше. При условии нормативного расхода, разумеется.
