ivan45
Тюмень
11.10.2023 в 01:57:32
Всем привет. Подскажите как тоже самое сделать как на фото. Только с вентфадом по профилям и подвесам Есть несколько вопросов. Условия:
  1. Использование фасадного пенопласта
  2. Внешняя обшивка - плоский шифер(цсп)
Вопросы:
  1. С профилями и подвесами понятно. Пенопласт клеится к стене на клей, протыкается подвесами, а далее на подвесы крепится профиль к которому крепится цсп. Собствено вопрос, на что опирается профиля? Цсп висит на одних подвесах в воздухе?
  2. Какой шаг профилей что бы цсп не прогибалось и не сломалось? Нужны ли поперечные профиля?
  3. Примыканеие утеплителя и цсп к дверным и оконным проемам.
  4. Нужно еще сделать отмостку, как утеплить что бы потом может в следующем году или позже сделать отмостку? То есть примыкание фундамена/отмостки, утеплителя и цсп.
Если что то не правильно описал. Извините, не строитель. Своими силами делаем. Денег нет нанимать. А до холодов нужно закончить.
ivan45
Тюмень
11.10.2023 в 20:59:39
Уже не надо.
nadegniy
11.10.2023 в 21:33:19
ivan45 написал: Всем привет. Подскажите как тоже самое сделать как на фото. Только с вентфадом по профилям и подвесам Есть несколько вопросов. Условия:
Вопросы:
ivan45, Нельзя так делать!
EPS Russia
Гродно
16.10.2023 в 16:50:08
Вопросы:
ivan45, здравствуйте! Если вы хотите использовать фасадный пенопласт с вентзазором, его необходимо предварительно закрыть как минимум армирующим слоем в соответствии с противопожарными правилами. Только после этого можно делать вентзазор и устанавливать финишное покрытие. Но самый лучший вариант сделать в точности как на вашей картинке - мокрый фасад.
ivan45
Тюмень
17.10.2023 в 03:55:12
EPS Russia, а разве шифер ни является противопожарным материалом? По сути тоже самое ведь. Прос о щас уже холода. И штукатурить нет возможности.
А можете объяснить на чем держится профиль снизу? Или он висит на одних подвесах?
ivan45
Тюмень
17.10.2023 в 04:12:51
EPS Russia, а если сделать не вентфасад. А профиля как бы утопить в пенопласт. И цсп сделать вплотную к нему. По сути зазора никакого не будет все будет вплотную. Можно так же сверху клеем намазать и сверху цсп приделать к профилям. Хотя это уже колхоз. Но... Не оставлять же пенопласт на под солцем без защиты. До весны/лета он весь в труху уже прерватится. На сколько я знаю штукатурить можно до +5. Хотя можно раствор подогревать + противоморозные добавки использовать. Но все равно. Ночами уже холодновато. Хотелось бы побыстрее сделать.
Грэй
17.10.2023 в 05:59:27
ivan45, Для горения необходим кислород . Чтобы пенопласт не загорелся и не горел слишком быстро, нужно перекрыть ему кислород. Для этого он и штукатурится. хотя бы тонким слоем.
ivan45 написал: а если сделать не вентфасад. А профиля как бы утопить в пенопласт. И цсп сделать вплотную к нему. По сути зазора никакого не будет все будет вплотную.
всё равно будет не плотно, будет микрозазор, достаточный для поступления воздуха. Насчет направляющих профилей - они таки должны держатся только на кронштейнах, и нижняя часть профилей ни во что не упирается, она остается подвешена. п.с. Чтобы временно защитить пенопласт от ультрафиолета, просто покрасьте его водоэмульсионной фасадной краской. У меня пенопласт на балконе просто покрашен, уже второй год, полет нормальный.
nadegniy
17.10.2023 в 07:54:16
ivan45 написал: EPS Russia, а разве шифер ни является противопожарным материалом? По сути тоже самое ведь. Прос о щас уже холода. И штукатурить нет возможности.
ivan45, Если поставите плоский шифер то получите вентзазор, в нём высокая тяга и ваш дом превратится в зажигалку. Лучше выполнить базовый армирующий слой из клея и фасадной стеклотканевой сетки. При минусовых температурах противоморозная добавка Хардас вам в помощь.
nadegniy
17.10.2023 в 07:56:12
ivan45 написал: EPS Russia, а если сделать не вентфасад. А профиля как бы утопить в пенопласт. И цсп сделать вплотную к нему. По сути зазора никакого не будет все будет вплотную. Можно так же сверху клеем намазать и сверху цсп приделать к профилям. Хотя это уже колхоз. Но... Не оставлять же пенопласт на под солцем без защиты. До весны/лета он весь в труху уже прерватится. На сколько я знаю штукатурить можно до +5. Хотя можно раствор подогревать + противоморозные добавки использовать. Но все равно. Ночами уже холодновато. Хотелось бы побыстрее сделать.
ivan45, Штукатурить пенополистирол нельзя, можно выполнять базовый армирующий слой до -15 С. Если плиточную облицовку прижмёте к пенополистиролу без вентзазора то получите влагонакопление в конструкции стены, гниение и кучу проблем со здоровьем.
nadegniy
17.10.2023 в 07:57:24
Грэй написал: ivan45, Для горения необходим кислород . Чтобы пенопласт не загорелся и не горел слишком быстро, нужно перекрыть ему кислород. Для этого он и штукатурится. хотя бы тонким слоем.
Грэй, Не давайте заведомо неправильные советы! Не нужно писать о том, в чём вы не разбираетесь!
nadegniy
17.10.2023 в 08:20:08
В зимний период времени работы на фасадах производятся зимними версиями клея и добавлением в летний клей противоморозной добавки Хардас. Сейчас в работе фасады домов
