i@kgladyshev.ru
i@kgladyshev.ru
11.10.2023 в 15:49:23
Товарищи! Подскажите в чем может быть проблема и проблема ли это вообще. Может ли быть так, что в общем коллекторе в каких-то квартирах есть циркуляция теплоносителя, а в каких-то нет? В приложенной фотографии "Х" - холодная обратка, "Г" - горячая обратка. По расходу счетчики с горячей обраткой показывают ~0,063 м3/ч, с холодной - 0 м3/ч. Дом под ИТП и скорее всего подача и температура регулируется по температуре окружающего воздуха. Но может ли быть в рамках одного коллектора разный расход по квартирам. Собственно, в моей квартире 4 радиатора и нулевой расход, в соседней - 2 радиатора и 0.083 м3/ч. На моих 4 радиатора не хватает давления?
P.S. Воздушных пробок в радиаторах нет, плюс стоят автоматические воздухоотводчики на коллекторе в квартире. P.P.S. Вечером-ночью расход появляется, обратка теплая.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.10.2023 в 16:23:38
i@kgladyshev.ru написал: Может ли быть так, что в общем коллекторе в каких-то квартирах есть циркуляция теплоносителя, а в каких-то нет?
Совершенно, чтобы не было циркуляции - не может быть.
i@kgladyshev.ru написал: В приложенной фотографии "Х" - холодная обратка, "Г" - горячая обратка.
Регулируется так, чтобы была на всех обратках квартир примерно одна и та же температура теплоносителя (достаточно точности 1 градус). Но при снятых термоголовках на термоклапанах во всех квартирах этого этажа (по фото в 5).
i@kgladyshev.ru написал: Но может ли быть в рамках одного коллектора разный расход по квартирам
Как раз расход и должен быть разным в зависимости от потребляемой тепловой мощности. Чем больше теплопотребление квартиры, тем больше должен быть расход. Но, конечно, не в разы. Добивайтесь одинаковой температуры на обратках всех квартир, но при снятых термоголовках.
i@kgladyshev.ru написал: Собственно, в моей квартире 4 радиатора и нулевой расход, в соседней - 2 радиатора и 0.083 м3/ч.
Сделаете одинаковую температуру - расход будет разным, но верным. Для каждой квартиры требуется свой расход.
i@kgladyshev.ru написал: На моих 4 радиатора не хватает давления?
Не давления не хватает. А перепада давлений. Это разные понятия. Должно быть не меньше 10 кПа. В самом плохом случае не меньше 3 кПа.
i@kgladyshev.ru написал: Вечером-ночью расход появляется, обратка теплая.
Значит у соседей термоголовки иногда прикрывают термоклапаны, и вам начинает хоть сколько-нибудь доставаться расхода.
Для режима остывания градусов 15 в ОП (отоп.прибор) расход через один ОП 10-40 литров в час должен быть. В зависимости от мощности ОП. Если там радиатор малый и теплопотери комнаты малые, так и 10 литров в час может быть много. Нужно измерять обратки на самих ОП.
А вообще нужно всем пяти квартирам ставить свои АРПД (авторегулятор перепада давления). Так и должно быть, но застройщик жопиться. У вас же дом не элит класса. Вот и удешевляли квартиры на каждые 100 рублей.
Иначе так и будете мучаться с отоплением всю оставшуюся жизнь.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.10.2023 в 16:32:53
i@kgladyshev.ru, прижмите пока расход балансировочными клапанами (вентилями) тем квартирам, у кого обратка горячее (надо бы у всех при этом термоголовки снимать, но если на ощупь будете делать, а не термометром, то и так сойдет).
И откройте шаровый кран полностью, который наверху слева, иначе быстро сдохнет.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.10.2023 в 16:37:42
Вот и говорю, что такие системы тоже не могут устоять против вольных или невольных вандалов.
Особенно если этот вандализм не пресечен изначально застройщиком.
Вот вроде снаружи все людьми выглядят, но некоторые мажут двери, замки соседям и кнопки в лифте своим натуральным дерьмом. Малюют графити в собственном подъезде. Я людьми таких тварей не смог бы называть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2023 в 17:38:54
i@kgladyshev.ru написал: Подскажите в чем может быть проблема и проблема ли это вообще.
Подскажите, какая температура в помещении? Вам холодно или нет?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.10.2023 в 17:46:58
ВТБ! написал: Подскажите, какая температура в помещении? Вам холодно или нет?
Но нулевого расхода, согласитесь, быть не должно. У каких квартир самая горячая обратка, те и воруют расход у остальных соседей.
  1. Балансировочные клапаны скручены наверняка. Да и толку от них при динамическом расходе почти нет. Это как в индивидуальном доме с двухтрубкой ставить балансировочные клапаны на ветки, так же бесполезно.
  2. Кт0-то из соседних квартир поменял термоклапаны на шаровые краны или на вставки для однотрубки.
  3. Соседи скрутили преднастройки своих термоклапанов на максимум открытое положение. Могли и не понимать, что этим будут воровать расход у соседей.
Поэтому, без АРПД всё равно проблемы не решить. Можно и нерегулируемые на все квартиры поставить по 10 кПа.
Не так уж и неподъемно дорого поставить АРПД. В пределах 10 тыс.рублей в комплекте. Или мёрзнуть дешевле? Дотапливать электричеством?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2023 в 18:00:21
Vlad Crush написал: Но нулевого расхода, согласитесь, быть не должно.
На улице плюс пять днём, если ещё и солнце в окна...
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.10.2023 в 18:17:23
ВТБ! написал: На улице плюс пять днём, если ещё и солнце в окна...
Ну и что? Отапливать квартиры положено при снижении среднесуточной температуры на улице до +10. Сейчас же не лето, чтобы был нулевой расход! Разве не идёт уже отопительный сезон у топикстартера?
В одних квартирах есть расход, а в других нет вообще? Так не может быть! Точнее не должно быть, но раз соседи воруют у других соседей, то по факту есть. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2023 в 18:39:50
Vlad Crush написал: В одних квартирах есть расход, а в других нет вообще?
У одних окна на юг, у других на север. Одни обожают проветривать, другие терпеть не могут сквозняки. У одних из электрообогревателей только холодильник, у других пара игровых компьютеров...
Ночью расход появляется у всех. Зима покажет.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
11.10.2023 в 18:49:34
ВТБ!, КОроче, кому рыба, а кому колбаса.
Но расход нужен всем. :)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.10.2023 в 19:43:29
Температура батарей зависит от расхода теплоносителя, Расход зависит от скорости течения и сечения. Поскольку скорость теплоносителя на подаче одинаковая то расход будет определятся только сечением. Если раньше работало нормально, надо чистить. Ну или балансировать если кто чтото крутил
Vlad Crush написал: Не давления не хватает. А перепада давлений. Это разные понятия. Должно быть не меньше 10 кПа. В самом плохом случае не меньше 3 кПа.
Перепад давления у ТС 4,8 кПа, и в обратке оно больше чем на подаче Но это не имеет никакого значения т.к. теплоноситель движется под разницей напоров.
