fhntv
fhntv
Диод
Можайск
13.10.2023 в 09:52:43
FARAON7575 написал: старо-да,надежно-да
возвращаясь вдаль - дык еще и бустилат был :) самое то для таких случаев и может даже от залива 10 кг силиката останется поллитра - тоже вариант с наполнителем
Грэй
Грэй
13.10.2023 в 15:37:03
FARAON7575, насколько я поняЛ, у топикстартера есть в наличии лишний плиточный клей, который он не прочь использовать. Вот про этот клей у него и были вопросы. А песка, цемента и ПВА, у него нет. По крайней мере, он про это ничего не говорил. Такто, можно насоветовать кучу вариантов...эпоксидные замазки ещё никто не советовал? А полиэфирные?
d19codec
d19codec
Чебоксары
14.10.2023 в 14:47:50
fhntv написал: разубеждать вас в чем либо или спорить с грамотными спецами из застройщика - нет смысла
Просто это выглядить как стёб, типа застройщик меня обманывает или они не очень умные, а я сразу повелся как дурак, поэтому вы не будете меня разубеждать, раз я верю во всякие глупости. А я как раз таки открыт к новым знаниям и готов выслушать мнения всех.
Грэй написал: у вас ,судя по фото, именно такие неровности - до 5-ти мм.
да, до 5мм, хочу точечно шпателем "повтирать" клей во все ямочки, а потом сразу же правилом выровнять. Также предварительно сточив явные бугры по правилу. При этом втирать хочу только в проблемные места как на фото, а не весь пол, как на ютубчике видео по запросу выравнивания стяжки плиточным клеем. И на следующий день правилом сошкрябать лишнее, чтобы более гладко было или косяки. И хотя бы на неделю оставлю еще сохнуть плиточный клей (надеюсь хватит), перед укладкой линолеума (линолеум в итоге будет 3,7мм толщина; 0,5мм защитный слой).
Завтра строители под стяжку заливают жидкое стекло, говорят 4-5 дней надо будет подождать пока высохнет и не ходить, надеюсь стяжка перестанет пружинить т.к. ей проваливаться будет некуда по углам и проемам, и соответственно надеюсь эти куски клея до 5мм толщиной уже не отвалятся.
Пока план такой.
Еще вопрос возник - какой зернистости взять "черепашку", для выравнивания особо высоких бугров на стяжке? Т.к. на стяжке есть не только ямки, но и бугры немного. Чтобы одного размера черепашки хватило, быстро снималось, и качество поверхности было примерно также как у обычной полусухой стяжки, полировать мне не нужно же. Спасибо.
{{post:7198167,простите, а что это - "чистовое нанесение?"}} В инструкции то написано про выравнивание до 5мм перед укладкой плитки. А мне перед линолеумом ж :) т.е. еще слоя клея не будет, как в случае укладки плитки.
{{post:7198283,ПВА}} Я как то не люблю клеи, которые от воды размачиваются, хотя и будет линолеум, который не пропускает влажность. Но если в плиточный клей лучше что то добавить, что снизит шанс отрыва от стяжки, например, то я не против это сделать. Да, плиточный клей мешок остался лишний почти целый и открытый, и М150 пескобетон остался, все равно девать некуда их.
Я и на жидкое стекло соглашаюсь с неохотой, потому что все равно намертво не смогу приклеить стяжку к плите основания из-за наличия подложки между ними. И чтобы стяжка не стукалась - хотя бы жидким стеклом заделать эту пустоту под ней.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.10.2023 в 15:39:34
d19codec написал: открыт к новым знаниям и готов выслушать мнения всех.
отлично тогда без лишних вопросов грунтуйте основание и шпаклюйте плитклеем
d19codec написал: какой зернистости взять "черепашку"
для черновых работ взять чашку алмазную а не черепашку работать поливая пол водой, пыли будет мощно , работать на низких оборотах регулируемой болгаркой
Грэй написал: А полиэфирные?
это круто, автошпакля ! 500 руб за баночку, встает за 5 мин , прочность и агдезия на высоте !
d19codec написал: шпателем "повтирать" клей во все ямочки, а потом сразу же правилом выровнять.
правило 2 метра пройти и отметить карандашем выпуклости, сточить под правило ямки пройти шпателем 45см ничего правилом ровнять не надо
d19codec написал: эти куски клея до 5мм толщиной уже не отвалятся.
надежда умирает последней
d19codec
d19codec
Чебоксары
14.10.2023 в 16:10:07
fhntv написал: надежда умирает последней
Тогда не твердым чем то нужно выравнивать сверху ямки ? Отваливается вроде то что становится жестким, и сильно отличается от теплового расширения стяжки. Нужно без надежды и без загадок )
fhntv написал: для черновых работ взять чашку алмазную а не черепашку работать поливая пол водой, пыли будет мощно , работать на низких оборотах регулируемой болгаркой
Нет болгарки, есть дрель/перфоратор/фуруповерт, и насадка под круги с липучкой. Черепаха вроде тоже алмазная ж.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
14.10.2023 в 16:20:02
d19codec написал: Отваливается вроде то что становится жестким, и сильно отличается от теплового расширения стяжки.
это было про аферу с жидким стеклом внутрь стяжки
d19codec написал: Нет болгарки, есть дрель/перфоратор/фуруповерт, и насадка под круги с липучкой. Черепаха вроде тоже алмазная ж.
а свет хотя бы есть в квартире ? а то вдруг тоже нет :) ну попробуйте черепашкой, она для шлифовки , потратите времени больше раза в три обычно когда у людей чего нет, а времени навалом есть всегда :)
Грэй
Грэй
14.10.2023 в 16:44:22
Плиточный клей никогда не отваливается, А до 5 мм - вообще никогда. Ни от теплового расширения. ни от морозного. Даже у новеньких. Ни- ко-гда.
d19codec
d19codec
Чебоксары
14.10.2023 в 17:00:23
fhntv написал: ну попробуйте черепашкой
зернистость бы, чтобы и быстрее снималось и не грубее стяжки получалось
Грэй
Грэй
14.10.2023 в 17:02:27
любая самая крупная зернистость, какую сможете найти, будет снимать лучше и глаже, чем стяжка.
