Arsemon
Arsemon
Гомель
12.10.2023 в 23:13:36
Здравствуйте, необходимо подключить инсталляцию, мастер подключил, но унитаз от пола 46см (фото прилагаю)
Hitgher
Hitgher
13.10.2023 в 06:23:36
Arsemon, До шпилек подвески унитаза сколько от чистого пола? В 110 тройник плоский переход 110х90 в него угол 45 градусов 90 мм и по минимуму подрезать патрубок 90 градусов 90 мм на инсталляцию. Немного поможет.
strider1978
strider1978
13.10.2023 в 06:30:14
Arsemon написал: мастер подключил
Не заморачиваясь.
Arsemon написал: унитаз от пола 46см
Ножками болтать можно.
Arsemon
Arsemon
Гомель
13.10.2023 в 06:50:54
Hitgher, до шпилек 41 см вроде
master.msk
master.msk
master.msk
13.10.2023 в 07:46:55
Arsemon, подключить это вам не вилку в розетку - переделать стояк, заменить/развернуть крестовину...вы готовы к такому?
Arsemon
Arsemon
Гомель
13.10.2023 в 07:55:39
master.msk, если нету вариантов, то да
master.msk
master.msk
master.msk
13.10.2023 в 14:26:16
Вот у вас как раз тот случай, без вариантов:)
Их практически никогда не бывает, этих вариантов, если сам себе не сделаешь.
sereza
sereza
Ментор
13.10.2023 в 21:45:46
AlcaPlast M9006
Arsemon
Arsemon
Гомель
13.10.2023 в 21:56:54
sereza,? Гофру поставить?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.10.2023 в 14:00:14
Arsemon написал: sereza,? Гофру поставить?
Arsemon, не торопитесь. В данном случае гофра- Зло ! У вас ведь длинный переходник 110х90 установлен ? а есть и другой вариант, без всяких "кракозябр" и без переборки стояка с заменой крестовины
Вставляете короткий переходник 110х90, который на фото слева, сразу в 110 тройник, потом отвод 90х45 и в него отвод 90х90 и уже выходите на необходимую по Стандарту высоту горшка от чистого пола.
