pashawax
pashawax
Гомель
14.10.2023 в 10:52:49
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, чем можно склеить две детали насадки блендера из пластмассы и нержавейки? Желательно чтобы было не очень дорого и безопасно. Фото прилагается.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2023 в 12:19:51
цианакрил или лучший вариант МС полимер
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.10.2023 в 19:41:22
fhntv,
цианакрилат
Худшее, что можно рассматривать в данном случае. Эпоксидка еще как вариант - пластилином сформировать объем (обоймы) и залить, что бы толща эпоксидки стала новым телом детали (а не клеем)
Narrenfreiheit
Marozoff
Marozoff
Муром
14.10.2023 в 20:47:00
MADONNA написал: Эпоксидка еще как вариант
не, не вариант -
Что нельзя клеить эпоксидным клеем? Недостатки: нельзя применять клей для склеивания изделий, которые контактируют с пищей, это вызовет отравление у людей;
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2023 в 20:54:22
MADONNA написал: Эпоксидка еще как вариант -
ты это....того :) эдика посоветуешь ? без тиксотропов ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.10.2023 в 00:04:43
Подмотать капроновую нить чтобы входило плотно. Окончательная фиксация на анаэробном герметике для систем питьевого водоснабжения, клее с пищевым допуском. Например:
Или что-то аналогичное, с более прочной фиксацией, их можно найти.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.10.2023 в 00:51:06
Глупости все это про эпоксидку - количество «ядовитых» веществ, мигрирующих в пищу при контакте с ней - ничтожно даже для аналитической реакции. то есть обнаружить их невозможно ни в еде - ни тем более в организме. С другой стороны, например соединения _CN весьма ядовиты - но в значительном количестве присутствуют в пищевых продуктах. (Мое любимое вишневое варенье). А колбаса - так и вовсе сознательно «сдабривается» _NO(-x) - так что не надо тут ля-ля. Раз в неделю - даже если съесть кусок эпоксидки - то помрешь все равно от курева и алкоголя. Или от нервов))))
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2023 в 01:15:53
Мишутк написал: Подмотать капроновую нить
на клею подмотать, иначе развалится прямо по нити
ser000
ser000
15.10.2023 в 01:35:22
pashawax написал: Желательно чтобы было не очень дорого и безопасно.
Взять новый блендер с полностью металлической погружной частью - от 500 руб.
pashawax написал: чем можно склеить две детали насадки блендера из пластмассы и нержавейки?
Модель/фирма не известная? А то может запчасть в сборе заказать или возможно есть вариант без пластиковой вставки.
sereza
sereza
Умничка
15.10.2023 в 08:51:23
Я бы на чеснок клеил. Меня дед научил, он так в войну на трофейных часах стёклышко закрепил и ничего - не выпало.
SergeyE
SergeyE
16.10.2023 в 01:50:26
Покрыть метал лаком, т.е. увеличить толщину, а потом посадить методом тугой посадки. Либо наварить точки методом вращения+контакт медной проволокой под напряжением - как ремонтируют посадочные места подшипников. Пластик можно вначале в кипятке немного обжать, чтобы поменьше стал.
