darg1987
darg1987
14.10.2023 в 11:43:20
Здравствуйте! Снимаю побелку с потолка на кухне. Подскажите, снимать нужно всё до бетона? Под побелкой есть какой-то слой (светло-коричневый), и он относительно мягкий, ковыряется легко, его тоже нужно снимать? И что это может быть штукатурка?
strider1978
strider1978
14.10.2023 в 12:20:28
darg1987 написал: Подскажите, снимать нужно всё до бетона?
Побелку всю до бетона. Жалеть там нечего.
По фото на побелку непохоже.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2023 в 12:26:16
это шпаклевка в идеале - лучше снять но много ньюансов
darg1987
darg1987
14.10.2023 в 13:03:20
strider1978, Не похоже на побелку первый белый слой? или тот коричневый за ним?
strider1978
strider1978
14.10.2023 в 13:14:52
darg1987, Похоже на ВЭД по шпаклёвке. Кто приговорил потолок к полной очистке?
darg1987
darg1987
14.10.2023 в 13:41:56
strider1978, что такое ВЭД? Очистить решил сам, так как хочу покрасить. Снять старый слой ещё решил так как есть с другой стороны следы от заполнения.
strider1978
strider1978
14.10.2023 в 14:12:58
darg1987 написал: что такое ВЭД?
Водоэмульсионная краска.
darg1987 написал: Снять старый слой ещё решил
Берёте скребок малярный со сменными лезвиями и счищаете.
darg1987
darg1987
14.10.2023 в 14:52:04
strider1978, Может проще натяжной заказать? правда высота этого потолка всего 2,45 м, не мало ли, для натяжного? И безопасно ли с газовой плитой?
strider1978
strider1978
14.10.2023 в 15:24:07
darg1987 написал: Может проще натяжной заказать?
Проще - безусловно. И дешевле тоже.
Расчистка рустов, правильный пирог и выравнивание, шлифовка-покраска. Это деньги и время.
Без опыта будет очень примитивный продукт на выходе.
Грэй
Грэй
15.10.2023 в 23:29:32
darg1987 написал: Снимаю побелку с потолка на кухне.
со всего потолка, или в месте протечки?
  • я бы снял только в месте протечки. Вы же не капитальный ремонт хотите, а косметический, правильно?
darg1987 написал: Подскажите, снимать нужно всё до бетона? Под побелкой есть какой-то слой (светло-коричневый), и он относительно мягкий, ковыряется легко,
не обязательно снимать до бетона. Слой под краской - будь это шпаклевка, или штукатурка, - обычно всегда мягче, чем краска. Снимайте то, что легко снять. Если мягкий и снимается снимается наполовину - снимайте наполовину. Если вам легче снять до бетона - значит, снимайте до бетона.
darg1987 написал: И что это может быть штукатурка?
Какая вам разница? Это не имеет для вас значения. Для вас имеет значение способность этого слоя удерживать будущую шпаклевку, а он выдержит, если вы возьмете правильную шпаклевку для выравнивания.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.10.2023 в 23:35:32
Грэй написал: правильную шпаклевку для выравнивания.
предлагаете ПВой шпаклевать ?
