Мишутк написал:
Большинство современных стиралок не имеют кнопки включения, есть колесо режимов с положением "0". Подозрение, что это такой же включенный режим
Чего гадать на кофейной гуще? Назовите конкретную модель.
Нет ни какого резона держать блок питания под напряжением и делать доп.кнопки, если с этой задачей справляется крутилка совмещающая функцию включения/выключения и выбора программ.
Как раз если включение с кнопки без фиксации, то блок питания может быть подключён в дежурном режиме для обеспечения включения основного агрегата.
Мишутк написал:
Но при постоянной работе БП вероятность попасть на некачественное питание намного выше, чем при эпизодической только на стирку.
Думаю, что на холостом ходу блок питания работает иначе (его силовая часть), а большая часть элементов на силовой стороне расчитана на напряжения до 400В и выше. А для выпрямления и понижения напряжения стандартные переменные 220-230 вольт выпрямляются до постоянных 300В и потом импульсами пропускается через трансформатор с контролем по обратной связи через оптрон.
Может и ошибаюсь, но, думается, больше вероятность что конденсатор в цепях блока питания высохнет и приведёт к поломке блока питания (не зависимо был ли он подключён постоянно к цепи при этом или включался только на время стики), чем нештатная работа электросетей со скачками до 400 В.
Мишутк написал:
Т.е. актуальность РН повышается. Так?
Если в вашем регионе/районе скачки реальность или вы за безопасность своей техники, то тут даже думать нечего, СТАВЬТЕ.
Тем более сейчас такие устройства не редкость и цена относительно небольшая.
А если вдруг чего случится, то тихо или громко порадуетесь какой вы молодец, что сохранили свою технику, позаботившись о защите своей техники.
