DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
18.10.2023 в 01:29:19
Вот фото шкафа Пакс с петлей. Таки да. Расстояние действительно похоже на 28 мм. А чашка какая у таких петель? Это же петли комплемент?
Вадим М
Вадим М
18.10.2023 в 01:31:12
DJ_URAN написал: Вадим М, а не могли бы вы сделать их фото? Может, на них есть артикул?
DJ_URAN, они же под чашу 35 мм, "Интеграл" называются - фото ничего Вам не даст. Артикулы у ВСЕЙ икеевской фурнитуры только внутрикорпоративные. Петли с маленькими чашками в "Икеа" использовались редко, отдельно не продавались, так что вряд ли Вам удастся их разыскать. Разве что какой-то старый шкафчик купить. Да и не надо это совсем. Оптимальное решение Вам уже не один я описал.
Вадим М
Вадим М
18.10.2023 в 01:34:13
DJ_URAN написал:
DJ_URAN, это петли "Интеграл", блюмовские, с чашей 35 мм. От края да, 28 мм. Но и к блюмовской планке на 37 мм они тоже подходят.
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
18.10.2023 в 01:44:11
Может, у Блюма под эту ответную планку есть петли с чашей 26?
Вадим М
Вадим М
18.10.2023 в 01:51:35
DJ_URAN, извините за резкость, но Вам, похоже, заняться нечем. Искать уникальную петлю "Blum", произведённую специально для почившей "Икеи" и применявшуюся в ограниченном числе серий мебели, лишь для того, чтобы не пересверливать отверстия в ЛДСП (которые и пересверливать то не надо - просто саморезы завернуть) - это, мягко говоря, неразумно... Купите пару петель "Боярд", потратьте 10 минут на наколку новых отверстий шилом и заворачивание саморезов и забудьте о проблеме лет на 10 (дольше шкафчик вряд ли прослужит).
ser000
ser000
18.10.2023 в 09:44:11
DJ_URAN написал: Может, у Блюма под эту ответную планку есть петли с чашей 26?
Зачем? Сомваетесь в своих способностях разметить пару отверстий и ввернуть саморезы, то можете прикупить шаблон с дырочками или вызвать специалиста.
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
18.10.2023 в 09:59:03
В общем. Понятно, что вывернуть ответную планку в боковину - не проблема. Проблема в новой чашке петли. У Блюма расстояние присадочных размеров больше на 2 мм, чем у Икеи. От центра чашки до отверстий 7.5 мм. У Икеи 5.5 мм. Вот в чем проблема. Планка ответная у Блюма есть под систему 28/32. Под эту планку есть мини петля с чашкой 26 мм. И вот у этой чашки отверстия не совпадут с моими. Вы говорите про какую-то надуманную с моей стороны проблему прикручивания ответной планки, но проблема именно в чашке.
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
18.10.2023 в 10:00:35
Посмотрю вживую блюмовскую мини петлю. Может, можно будет махнуть чашку родную или расширить отверстия монтажные под старые
ser000
ser000
18.10.2023 в 10:08:24
DJ_URAN написал: Может, можно будет махнуть чашку родную или расширить отверстия монтажные под старые
Не стоит. Если вы можете махнуть, то почему бы просто сломанную не восстановить.
DJ_URAN написал: Проблема в новой чашке петли. У Блюма расстояние присадочных размеров больше на 2 мм, чем у Икеи. От центра чашки до отверстий 7.5 мм. У Икеи 5.5 мм. Вот в чем проблема.
Это тоже не проблема, так же как и спланкой прикрутите в другом месте. Или при желании и необходимости можно воспользоваться набором монтажных пластин для ремонта петель:
Вадим М
Вадим М
18.10.2023 в 10:35:37
DJ_URAN написал: В общем. Понятно, что вывернуть ответную планку в боковину - не проблема. Проблема в новой чашке петли. У Блюма расстояние присадочных размеров больше на 2 мм, чем у Икеи. От центра чашки до отверстий 7.5 мм. У Икеи 5.5 мм. Вот в чем проблема. Планка ответная у Блюма есть под систему 28/32. Под эту планку есть мини петля с чашкой 26 мм. И вот у этой чашки отверстия не совпадут с моими. Вы говорите про какую-то надуманную с моей стороны проблему прикручивания ответной планки, но проблема именно в чашке.
"На танцполе уже утро..." (с) :) DJ_URAN, всю ночь искали решение? :eek:
Купите эпоксидку в виде пластилина, замажьте ими штатные отверстия и на следующий день просверлите новые.
