DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
17.10.2023 в 21:16:36
Товарищи мебельщики! Поломалась пружина в петле Икеа в шкафчике в ванной. Решил заменить, но столкнулся с проблемой: таких петель не могу найти. Петля накладная, с чашкой 26 мм. Ответная планка необычной формы (усиленная?), к тому же, расстояние до монтажных отверстий от фасада не 37 мм, а 28 мм. Между отверстиями шаг 32 мм. Фото петли с размерами прилагаю. Быть может, есть что-то аналогичное. Буду признателен за помощь!
Вадим М
Вадим М
17.10.2023 в 22:41:55
DJ_URAN, там на ответной планке можно и 37, и 28 мм расстояние делать. Если на петле где-то написано "Blum", то можете любой блюмовской петлёй заменить. Но, судя по шурупам, это какая-то петля производства Словении, были такие в "Икеа" в конце нулевых-начале десятых годов. На мой взгляд, самое простое - заменить пару петель на "Боярд" - существующие отверстия е совпадут, но прикроются, будут даже прочнее шурупы держаться. В крайнем случае, если существующие отверстия будут мешать, можно забить их спичками с ПВА.
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
17.10.2023 в 23:12:17
Вадим М написал: DJ_URAN, там на ответной планке можно и 37, и 28 мм расстояние делать. Если на петле где-то написано "Blum", то можете любой блюмовской петлёй заменить. Но, судя по шурупам, это какая-то петля производства Словении, были такие в "Икеа" в конце нулевых-начале десятых годов. На мой взгляд, самое простое - заменить пару петель на "Боярд" - существующие отверстия е совпадут, но прикроются, будут даже прочнее шурупы держаться. В крайнем случае, если существующие отверстия будут мешать, можно забить их спичками с ПВА.
Вадим М, нет. 37 там не получится. До вторых отверстий расстояние больше 37 мм. Чисто теоретически, мог бы заменить на другие, но тогда придется засверлить новые отверстия. Пока думал, может, есть аналоги
Вадим М
Вадим М
17.10.2023 в 23:16:08
DJ_URAN написал: ... мог бы заменить на другие, но тогда придется засверлить новые отверстия...
DJ_URAN, в чём проблема, шила нет? Засверливать не надо, достаточно наколоть чем-то острым.
Чисто практически - это самый простой и эффективный путь.
Поиск аналогов заключается в поход во все хозмаги окрестностей с образцом петли. Но даже если и повезёт, не исключено, что существующие отверстия будут непригодны для повторного заворачивания саморезов. Там шурупы, насколько я помню, специальной формы.
ser000
ser000
18.10.2023 в 00:21:02
DJ_URAN написал: Быть может, есть что-то аналогичное. Буду признателен за помощь!
Подойдут любые подходящие по размеру чашек на фасаде, только меняйте парой, возможно придётся использовать новые отверстия в ящике, а может и не придётся.
Посмотрите в сторону Blum или можно глянуть петли той же IKEA. Или просто сходите со своей петлёй в магазин, где их продают.
DJ_URAN написал: Ответная планка необычной формы (усиленная?), к тому же, расстояние до монтажных отверстий от фасада не 37 мм, а 28 мм.
Фасад в ящик уходит? Петля вкладная? Почему размер не от края ящика, а от каря петли? Может там от края всё таки 37?
Ну если отверстия для новой петли дальше, то просто прикрутите в новом месте, предварительно разметив место для вкручивания саморезов.
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
18.10.2023 в 00:27:51
ser000 написал:
ser000, петля НАКЛАДНАЯ. Я это уточнил в первом посте. Ясно. Поищу в местных магазинах. Если не найду - поставлю новые. Всем спасибо за советы! Жаль, Икеа не имеет каталога своих петель с размерами
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
18.10.2023 в 00:30:52
П С. Вопрос возник именно по причине того, что у этих петель такое нестандартное расстояние крепления ответной планки. Я думал, что есть какой-то другой стандарт помимо системы 32/37. Наверняка же Икее петли поставляют какие-то другие производители. Если есть такая вот петля, значит, кто-то их делает по такому стандарту. Я так думал
ser000
ser000
18.10.2023 в 00:42:03
DJ_URAN написал: Вопрос возник именно по причине того, что у этих петель такое нестандартное расстояние крепления ответной планки.
Визуально от края доски ящика до планки как раз 9-10 мм, а вы замерили от края планки до отверстия. А если замерить от края ящика, то вероятно и выйдет искомые вами 37 мм. Ведь петля накладная ведь? Или всё таки вкладная?
Вадим М
Вадим М
18.10.2023 в 01:18:03
ser000, у "Икеа" в кухнях "Фактум" и шкафах "Пакс" был стандарт накладных петель "Блюм" именно 28 мм от края боковины (у меня даже остались такие ответные планки, полностью совместимые с другими петлями "Блюм" под планки 37 мм). Кстати на фото ТС ответная планка петли как раз универсальная - с двумя парами отверстий - на 28 и 37 мм от края. В последней серии кухонь ("Метод") стали ставить горизонтальные планки, с присадками таким же, как и аналогичные блюмовские.
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
18.10.2023 в 01:24:20
ser000 написал:
ser000, я замерял от края боковины до центра отверстия. Вертикальная линия на фото, якобы от края ответной планки - это тупо грязь. Расстояние ровно 28 мм
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
18.10.2023 в 01:25:04
Вадим М написал: ser000, у "Икеа" в кухнях "Фактум" и шкафах "Пакс" был стандарт накладных петель "Блюм" именно 28 мм от края боковины (у меня даже остались такие ответные планки, полностью совместимые с другими петлями "Блюм" под планки 37 мм). В последней серии кухонь ("Метод") стали ставить горизонтальные планки, с присадками таким же, как и аналогичные блюмовские.
Вадим М, а не могли бы вы сделать их фото? Может, на них есть артикул?
