Всем доброго времени суток!
Подскажите, почему электрический котел должен быть подключен диаметром трубы соответствующим выходам котла? И какие последствия, если подключение произвести трубой меньшего диаметра?
Столкнулся с ситуацией. На котле выход 3/4, дальше без коллекторов идет через 1 м. врезка в лежак, который 25 мм. полипропиленовой трубой идет на радиаторы. Система двухтрубная (петля Тихельмана). Подробные условия о системе выложу ниже.
Так вот вопрос, в чем смысл отрезок от котла до лежака в таких условиях делать 32 трубой? Почему нельзя 25 весь трубопровод сделать? Чем плох меньший диаметр в такой системе?
Котел THERMEX Grizzly 5-12 Wi-Fi
Насос тот, который в котле
Площадь дома 80 кв.м.
Радиаторы Royal Thermo BiLiner 500 8 шт. (56 секций всего)
Расстояние от 2 до 4 м. между приборами.
Система закрытая на пропиленгликолиевом антифризе.
