Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2023 в 10:46:48
Бетонная стена, кафель. Отверстие 6мм, в нем нейлоновый дюбель, в дюбеле крючок резьбовой для навески зеркала. Крючок обломился на глубине 1 см. Сейчас аварийно загнал новый крепеж мимо тела дюбеля сбоку чуть вгрызаясь в штукатурку и не на полную глубину (до бетона, дальше безвандально никак).
Надо извлечь огрызок для установки крепежа в то же место. А то криво зеркало висит и не по феншую. Планирую выгрызать дюбель алмазным трубчатым сверлом и с оборотами на реверсе (против часовой стрелки). Может в процессе закусит огрызок крючка и выкрутит, а может и дюбель вырежет, оба варианта устраивают. Есть еще методы сохраняющие плитку?
sereza
sereza
Экстрасенс
19.10.2023 в 17:40:58
Ваш метод считаю годным.
strider1978
strider1978
19.10.2023 в 17:52:09
Мишутк написал: Может в процессе закусит
На больших оборотах скорее расплавит дюбель и втянет в трубчатое сверло.
Можно подобрать трубку и заранее нагреть.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2023 в 17:58:57
Мишутк написал: Есть еще методы сохраняющие плитку?
саморез тонкий нагреть , туда его , достать либо тот же саморез вкрутить и достать диаметр самореза аккурат в толщину тела дюбеля
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2023 в 18:29:17
strider1978 написал:
strider1978, маленькими оборотами, естественно, выгрызать. Но даже если расплавит, тоже сойдет. Любой метод экстракции годен. Хочется ж просто остаться в позиционировании на старом отверстии.
fhntv написал:
fhntv, так не пойдет, дюбель расклинен телом обломившегося шурупа. Облом как раз в начале распорной части. Даже обломок не нагреть, чтобы выплавить его оттуда. Если бы хоть заподлицо сидел в отверстии, так нет, утоплен.
Зарекался ведь, комплектный крепеж выкидывать сразу. Эх...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.10.2023 в 20:42:19
Мишутк написал: так не пойдет
еще как пойдет нужно снять расклин сформировав полость в теле дюбеля это либо сверло либо нагретое тело толщина тела дюбеля вокруг обломка ? пусть 2 мм берите сверло и сверлите смело с одной стороны бетон, с другой обломок пройдете до конца и вытащите дюбель вместе с обломком
