Игорь Х.
Игорь Х.
Ногинск
21.10.2023 в 10:08:09
Всем привет! Может кто нибудь подсказать по 2 случаям?
  1. Вчера неожиданно стала струиться вода из предохранительного клапана группы безопасности (капает пара капель в секунду и не прекращается). Клиент говорит, что перепадов давления не было и система работала в штатном режиме. Что может быть причиной и решается ли проблема как то, кроме замены клапана? На фото этот клапан.
  1. И еще (это другой случай), является ли поломкой, если из под колпачка спускного клапана на группе безопасности сочится вода? Или это следствие незакрученного колпачка? И нужно ли колпачок закручивать до конца в процессе эксплуатации? Нужно ли менять клапан, если внутри вода?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2023 в 12:51:07
Если это для вас "клиент", то безоговорочно замените на аналогичный, а сами переберите этот. Скорее всего соринка под седло попала. И вам полезно будет понимать как клапан устроен, раз "клиенты" пошли.
А вообще данный выход должен быть направлен в слив, чтобы не возникало лишних вопросов.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
21.10.2023 в 20:14:16
Игорь Х. написал: стала струиться вода из предохранительного клапана группы безопасности (капает пара капель в секунду и не прекращается).
Игорь Х. написал: решается ли проблема как то, кроме замены клапана?
Попробуйте разобрать и отремонтировать. Но я бы лично не стал.
ashim1990
ashim1990
21.10.2023 в 21:54:26
Игорь Х. написал: Вчера неожиданно стала струиться вода из предохранительного клапана группы безопасности (капает пара капель в секунду и не прекращается). Клиент говорит, что перепадов давления не было и система работала в штатном режиме.
Это не так. Повысилось давление на входе.
Mazayac
Mazayac
22.10.2023 в 00:16:32
Игорь Х., если "спускной клапан" - это воздухоотводчик, то при снятом колпачке из него ничего капать не должно. Если капает - значит неисправен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2023 в 11:08:45
Игорь Х. написал: Клиент говорит
Если манометр исправен, то что мешает посмотреть на его показания? Подпитка системы отсутствует? Плавное повышение температуры не происходит?
Промыть клапан (ручкой "щёлкнуть") пробовали?
А почему к клапану не подключена труба для слива?
Торанага
Торанага
Владимир
22.10.2023 в 12:14:43
ВТБ! написал: А почему к клапану не подключена труба для слива?
"Проектом" не предусмотрена. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.10.2023 в 13:54:16
Торанага написал:
Торанага, заглушить! :D
Игорь Х.
Игорь Х.
Ногинск
22.10.2023 в 13:59:30
Mazayac, спасибо. Да, речь о воздухоотводчике.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
22.10.2023 в 14:03:28
Игорь Х. написал: Да, речь о воздухоотводчике.
А почему тогда капает из клапана сброса аварийного давления? "Повязка сползла?" :)
Игорь Х.
Игорь Х.
Ногинск
22.10.2023 в 14:04:36
Спасибо. Помогло именно промыть клапан.
