demoniqus
demoniqus
23.10.2023 в 10:02:19
Добрый день! В ванной комнате была сделана обмазочная гидроизоляция (синяя). Затем половину помещения заняла ванна, а остальное - керамическая плитка. На ванну также поставил декоративный экран, чтобы прикрыть "внутренности". Недавно полез под ванну и обнаружил огромную дыру в этой гидроизоляции (сантиметров под 30)... И теперь пытаюсь понять, что с этим делать... Может кто-то как-то решал подобные проблемы? Я так понимаю, что просто намазать поверх новой гидроизоляцией большого смысла не имеет, т.к. это не гарантирует целостности изолирующего слоя. Подумываю о том, чтобы взять обычную каучуковую мастику и замазать это место - мастика должна достаточно хорошо сцепиться с остатками гидроизоляции. Но она будет долго и сильно вонять, т.к. помещение замкнутое, вентиляция слабая. Да и окна сейчас не распахнешь... Можно попробовать какой-нибудь гидрофобизатор, но тоже есть большие сомнения, что он гарантирует полную гидроизоляцию... Может есть какие-то иные способы устранить обширное повреждение без необходимости отдирать плитку и переделывать все заново?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.10.2023 в 10:47:01
demoniqus, под ванну вода не попадает , чего переживать. Там и гидру смысла не было делать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2023 в 11:31:04
Восстанавливать под ванной смысла нет. Есть смысл понять, каким образом дыра появилась. Если ГИ самостоятельно без помощи отвалилась от основания, то подумать, не отвалится ли она в других местах под плиткой.
demoniqus
demoniqus
23.10.2023 в 15:03:58
dmitrovski написал: demoniqus, под ванну вода не попадает , чего переживать. Там и гидру смысла не было делать
dmitrovski, ванна со временем начала "шевелиться", образовались зазоры между ванной и стеной. Поэтому вода, когда хозяйка моет стену или ванну с излишним количеством воды, может в итоге попадать и под ванну.
Мишутк написал: Восстанавливать под ванной смысла нет. Есть смысл понять, каким образом дыра появилась. Если ГИ самостоятельно без помощи отвалилась от основания, то подумать, не отвалится ли она в других местах под плиткой.
Мишутк, есть определенные подозрения, что у этой дыры есть конкретный "виновник" (т.е. это не отслоение), но да это совсем другая история. Есть теперь факт - огромная дыра. И неясно, что с этим делать. А делать что-то нужно...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2023 в 16:05:19
Устранить пути попадания воды через зазоры стена-ванная. Грамотная заделка шва примыкания. Открытая гидроизоляция - нехорошо. Она не предназначена для того чтобы ее оставляли открытой. Тупо слой масляной краски будет лучше чем оставленная открытая ГИ.
