Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
23.10.2023 в 18:40:58
добрый вечер. имею выключатель двойной на 4 контакта.тоесть одна лампочка 2 провода, вторая лампочка еще 2 провода. на одной клавише отломался кусочек и теперь плохо переключается. есть ли знающие люди, какой фирмы можно подобрать выключатель? на рынке все облазил, двойные только 2 контакта сверху, один с низу..... это пипец. не охота звать электрика, что бы менять проводку.... помню когда то замерял, 2 провода это фаза. может можно из воткнуть в одно гнездо, а остальные два на разные клавиши? хотя стремно вдруг что то закоротит.....
Marozoff
Marozoff
Муром
23.10.2023 в 21:55:53
тыц
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
24.10.2023 в 08:14:11
Marozoff, проходной не подходит. там совсем другая схема. мне нужен выключатель с схемой как на картинке
Marozoff
Marozoff
Муром
24.10.2023 в 08:33:05
Aleksandr83 написал: проходной не подходит. там совсем другая схема
а если подумать? чем вам помешают два "лишних" контакта?
не - я не настаиваю - ищите такой, как на вашей картинке...
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
24.10.2023 в 08:42:54
Marozoff, прикол в том, что я такой как то купил. и с помощью тестера пищалки проверял его и он не хочет работать как две отдельные клавиши
Marozoff
Marozoff
Муром
24.10.2023 в 09:14:57
Aleksandr83 написал: прикол в том, что я такой как то купил.
к сожалению мне отсюда не видно, что вы покупали, но проходной двухклавишный выключатель можно использовать именно так, как вам нужно. только будут два незадействованных контакта на нём. тут чуть ниже тема есть про двухклавишный выключатель - там точно такуюже задачу решили именно проходным двухклавишником.
можно ещё погуглить двухклавишный двухполюсный выключатель, если хотите (я пробовал - первые несколько запросов выдавали только одноклавишные, а искать с пристрастием мне лениво...)
ещё есть изврат-вариант купить одноклавишный двухполюсник и двухклавишный однополюсник одной серии производителя и переставить клавиши с двойного на одинарный))) но яб не извращался и купил проходной!
калямба
калямба
Тюмень
24.10.2023 в 11:02:30
Aleksandr83 написал: мне нужен выключатель с схемой как на картинке
Вам нужен электрик, который подключит любой 2 клавишный выключатель (хоть с 3 хоть с 4 контактами)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2023 в 11:25:15
Если с помощью тестера не сможете подключить этот (например) согласно вашей схеме, больше не лезьте в электрику сами.
MaSeVi
MaSeVi
24.10.2023 в 11:44:53
Мишутк написал: Если с помощью тестера не сможете подключить этот (например) согласно вашей схеме, больше не лезьте в электрику сами.
Мишутк, Воистину
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
24.10.2023 в 12:16:31
весь дом облазил и еле нашел тот выключатель. вот схема его работы. видать мне всунули не понятно для чего выключатель
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.10.2023 в 12:22:46
Aleksandr83 написал: весь дом облазил и еле нашел тот выключатель. вот схема его работы. видать мне всунули не понятно для чего выключатель
Aleksandr83, все то же самое. Проходной.
Электрика - не ваше. Не лезьте.
