MaSeVi
MaSeVi
24.10.2023 в 12:24:41
Aleksandr83 написал: весь дом облазил и еле нашел тот выключатель. вот схема его работы. видать мне всунули не понятно для чего выключатель
Aleksandr83, Проходной выключатель же опять же)))
Marozoff
Marozoff
Муром
24.10.2023 в 12:25:27
Aleksandr83 написал: видать мне всунули не понятно для чего выключатель
это то, что вам и надо L1 и L2 - входы разрываемых фаз 1- выход на первого потребителя с первой фазы, 2- на второго со второй фазы. потребителей подключать либо обоих сверху, либо обоих снизу, чтоб клавиши одинаково работали.
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
24.10.2023 в 12:34:20
вроде как понял. просто привычка один провод сверху второй как бы должен быть снизу. нарисовал красным первую лампочку, желтым вторую
Marozoff
Marozoff
Муром
24.10.2023 в 12:41:45
Aleksandr83 написал: нарисовал красным первую лампочку, желтым вторую
ага, ещё не помешалоб прозвонить, чтоб включенное положение было при нажатии на верхнюю часть клавиши (скорее всего потребителей для этого нужно сверху подключить)
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
24.10.2023 в 12:47:00
вот так как на картинке, обе клавиши замыкают цепь в одинаковом положении кнопок) спасибо!
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
24.10.2023 в 18:25:10
после того как понял, что я прозванивал его не так. решил не ставить его, а пойти купить проходной выключатель двойной с подсветкой на базарчике. в итоге в наличии не было. начал в интернете гуглить, а их не так много и цены космос. еще и подсветка.... лампочка на отдельных проводах, как лет 10-15 назад продавались выключатели с подсветкой. пипец... поставлю в общем без подсветки и забуду))
