Anna V
Anna V
Анкара
26.10.2023 в 16:49:30
Добрый день! Прошу знающих специалистов о консультации.
Хотим разместить встраиваемую газовую варочную панель и под ней встраиваемую электрическую духовку непосредственно перед газовой трубой, которая тянется через этажи. Расстояние от крайней точки трубы до стены 65 мм.
Возникает два вопроса: 1) можно ли загораживать трубу встраиваемой техникой? Нашли духовку с глубиной встраивания 525 мм, от задней поверхности ДШ до трубы останется 10 мм. И не прикопается ли газовая служба а такому расположению? 2) получится ли технически сделать выпилы под газовую плиту и трубу так, чтобы столешка не треснула? При глубине столешницы в 600 мм «перемычки» около 20 мм получатся.
На плане красный круг побольше - газовая труба, поменьше - гибкая газовая подводка.
Спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.10.2023 в 18:42:25
Anna V написал: можно ли загораживать трубу встраиваемой техникой? Нашли духовку с глубиной встраивания 525 мм, от задней поверхности ДШ до трубы останется 10 мм. И не прикопается ли газовая служба а такому расположению?
Так задайте вашим газовикам, которых собираетесь звать на подключение, этот вопрос показав проект.
Anna V написал: получится ли технически сделать выпилы под газовую плиту и трубу так, чтобы столешка не треснула? При глубине столешницы в 600 мм «перемычки» около 20 мм получатся.
После установки столешницы она слева и справа от ДШ опирается на стенки мебели. Нагрузки на перемычку нет никакой. Для подстраховки (опасно при монтаже до установки) тонкое место можно усилить дополнительным ребром прикрученным снизу еще до осуществления выреза под ВП. Даже если и треснет в последствии, то эти 20 мм настолько удалены от глаз и от нагрузок, что проблем не будет.
Телек у вас, если в масштабе указан, конечно здоровенный. Вообще не вписывается. Вешать низко - мешает за столом и не удобно поглядывать при готовке. Вешать высоко - не удобно смотреть. Там 22"-24" максимум влезет.
Газовщик495
Газовщик495
02.11.2023 в 13:28:08
Anna V написал: Добрый день! Прошу знающих специалистов о консультации.
Спасибо!
Anna V, Здравствуйте, в Московском регионе допускается,главное соблюдение отступов и расстояний от крана и розеток.
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
