Mazayac
Mazayac
28.10.2023 в 17:03:19
elektrovoin написал: 1 Есть ли смысл? 2 На рисунке 2 и рисунке 3 одинаково будет работать?
  1. Есть, ещё какой. Нынешняя схема - апофеоз безграмотного убожества.
  2. Одинаково. Но наверное висящие в воздухе тупиковые куски труб Вам ни к чему, проще отрезать и заглушить по 2 варианту.
elektrovoin
elektrovoin
28.10.2023 в 17:04:07
Mazayac, я так и знал, что это спросят. Я дистанционно нахожусь. Примерно в 1000 км от системы отопления, попробую сейчас добыть фото.
Mazayac
Mazayac
28.10.2023 в 17:05:56
elektrovoin, если на батареях не просто шаровые краны, а вентили/термоклапаны - всё будет хорошо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2023 в 17:06:37
Vlad Crush написал: Хуже "чего"?
Хуже идеально сбалансированной системы с правильно подобранными трубами, ОП и арматурой.
В помещениях тепло? Тепло. К.П.Д. чуть-чуть ниже достижимого идеала? Ниже, но именно чуть-чуть.
касимов
касимов
Касимов
28.10.2023 в 17:09:16
elektrovoin написал: Имеется система отопления частного дома. Как на рисунке
Надпись котел, как-то можно легализовать ?
elektrovoin написал: На циркуляцию есть насос электрический.
подключать пробовали? Остальное вышесказанное тоже поддержу.
Vlad Crush написал: , или совсем не будет.
Будет. Как ни странно.... :)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.10.2023 в 17:10:40
Mazayac написал: если на батареях не просто шаровые краны, а вентили/термоклапаны - всё будет хорошо.
Не говорите, про любые термоклапаны. Они с разной пропускной способностью, уж вы то точно знаете. Может у него Данфосы для однотрубки с повышенной пропускной способностью?
elektrovoin
elektrovoin
28.10.2023 в 17:13:24
Mazayac написал:
elektrovoin написал: Крутилки на батарее со значком - и +
Так выкладывайте фотографии всех подключений.
Mazayac, фото будут после 21.00 мск
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.10.2023 в 17:22:25
касимов написал: На циркуляцию есть насос электрический.
А что насос еще и подключать надо?
elektrovoin
elektrovoin
28.10.2023 в 17:23:09
касимов написал:
касимов, Что значит легализовать? Котел газовый, на этом информация заканчивается :)
Насос работает постоянно, при работе отопления, без него вообще ничего не греется.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.10.2023 в 17:30:09
elektrovoin написал: Не понимаю что значит Kv.
Это пропускная способность.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.10.2023 в 18:24:19
Vlad Crush написал: На каждый радиатор нужно устанавливать балансировочную арматуру.
А можно не устанавливать. Вместо этого поставить восьмиметровый насос. Всё будет работать, хоть и криво. Ну и завывать система может.
