Здравствуйте Не смог найти в яндексе способ залития стяжки для моего случая, попытаюсь тут.
Вводные данные: Панельный дом 70 годов. Выломал старую стяжку, она была неремонтнопригодна. Между стяжкой и плитой перекрытия был 1см пустого пространства. Советское ноухау, стяжку делали на заводе и краном опускали в помещение. В итоге она вся просто провалилась, огромные дыры.
Ремонт делаю в основной комнате. В остальной квартире уже давно сделана новая стяжка и положена плитка. Соответственно, нужно сделать стяжку в уровень с уже имеющейся в коридоре стяжкой. В комнате буду стелить линолеум.
Проблема в том, что если выравнивать уровень по стяжке в коридоре, то в одном углу получается перепад высот в 1 см, а в другом в 5 см. Чем и как можно такое залить? Еще есть условие, что старая стяжка была с керамзитом, видимо для облегчения смеси. Так что нужно делать видимо тоже с керамзитом или пенополистиролом...
Подскажите пожалуйста. Я пока чисто прикидочно подозреваю, что нужно насыпать керамзит частично в комнате до определенного уровня в той части комнаты где углубление максимально, а в минимальной части лить обычную стяжку. Но я не знаю можно ли так делать...
