And626GE92
And626GE92
Саратов
25.04.2007 в 16:40:16
Решили поставить пластиковый отлив на ванну. Тот, который закладывается под плитку и у которого резиновая кромка прилегает к краю ванной. С задней стенкой все нормально, отлиив на ней закреплен плиткой, а вот с боковыми так не вышло, т.к. длина ванной меньше расстояния между стенками. Т.о. не хватает считанных миллиметров (около 5 с каждой стороны) для того, чтобы заделать отлив под плитку. Ванна установлена на уголок и пришлось по коротким сторонам ванной навалить плиточного клея. Теперь срезаю ту часть отлива, которая должна закладываться под плитку и сам отлив прикладываю на плиточный клей, упирая в уложенную плитку.
Планирую отлив приклеить к плиточному клею, оставить щель до плитки в 0,5-1 мм и эту щель затереть то ли затиркой, то ли белым герметиком (плитка и отлив белые).
Отсюда, собственно, и вопросы.
  1. Чем приклеить пластиковый отлив ванной к плиточному клею?
  2. Чем лучше затереть щель между отливом и пликой?
Ps понимаю, что все это изврат, но плитка уже уложена, ванна заделана нужно забороться с тем, что уже есть. Может кто еще чего посоветует?
25.04.2007 в 17:20:08
Думаю, лучше искать жидкие гвозди допускающие пребывание в воде.
And626GE92
And626GE92
Саратов
25.04.2007 в 17:28:52
bv написал : Думаю, лучше искать жидкие гвозди допускающие пребывание в воде.
Тоже об этом думаю, но их СТОЛЬКО этих тюбиков... Как выбрать правильный? Может бренд какой есть зарекомендовавший себя?
25.04.2007 в 18:09:12
And626GE92 написал : Как выбрать правильный?
Ну как минимум читать, что на тубе написано....
По хорошему-бы было лучше немного наклонить последний ряд плитки и спрятать не обрезая отлив под плитку.
А, кстати, не могли бы фото отлива показать рядом с линейкой (рамеры будут ясны)?
Не видел еще отлива с резинкой....
And626GE92
And626GE92
Саратов
25.04.2007 в 18:34:33
bv написал : Ну как минимум читать, что на тубе написано....
Попробую :) И, все-таки, по брендам. Как-то более или менее светится везде БауМастер, но что-то тестю, который делает ремонт ни пена, ни антисептический герметик для канальи от них не понравились.
bv написал : По хорошему-бы было лучше немного наклонить последний ряд плитки и спрятать не обрезая отлив под плитку.
Не обрезая ну никак не получилось бы, или тогда наклон сильно заментый был бы. Я прелагал обрезанную кромку под плитку засунуть, но тестя не продавил, т.к. с двух сторон плитку он уже положил и обрезат ее на месте сложно. Теперь он уехал, а я думаю что делать :)
bv написал : А, кстати, не могли бы фото отлива показать рядом с линейкой (рамеры будут ясны)? Не видел еще отлива с резинкой..
Могу, но только в ближайшие дни, сегодня туда не пойду. На словах: вертикальная часть - под плитку, как у обычных пластиковых уголков для плитки. Далее, пластиковый закруленный отлив примерно 25 мм и на его крае дополнительно еще 5 мм полоски резиновой.
25.04.2007 в 18:44:41
And626GE92 написал : На словах: вертикальная часть - под плитку, как у обычных пластиковых уголков для плитки. Далее, пластиковый закруленный отлив примерно 25 мм и на его крае дополнительно еще 5 мм полоски резиновой.
то что доктор прописал.... эх буду искать.....
And626GE92 написал : И, все-таки, по брендам
ИМХО Titebond, Bizon, DAP
Например этот. (но я его не пробовал.....) Жидкие гвозди TITEBOND TUB SURROUND: (белая туба) Клей профессиональный Titebond Tub Surround — разработан на основе сильного растворителя, однако не растворяет вспененные и твердые пластики
Быстро и сильно схватывается, остается гибким
Водостойкий
Применение: Специально создан для склеивания ПВХ, акриловых и других пластиков, используемых при отделке ванных комнат
Не применять для склеивания вспененного полистирола, если температура больше +31°C
Не приклеивайте деревянную отделку ванной поверх керамической плитки или других непористых материалов
Говорят еще хорош клей герметик на основе MS полимера. Видел Tytan, Bizon http://www.meganom-rt.ru/produkciya/germetizir/odnokompon/montajnie_/obschie_reko1/index.php
And626GE92
And626GE92
Саратов
25.04.2007 в 18:55:26
Спасибо большое!
25.04.2007 в 18:56:55
http://www.dap.ru/prod.php?gid=2&pid=24
вот это думаю вам хорошо подходит /по описанию/
And626GE92
And626GE92
Саратов
26.04.2007 в 22:48:54
bv написал : А, кстати, не могли бы фото отлива показать рядом с линейкой (рамеры будут ясны)? Не видел еще отлива с резинкой....
Ну вот как-то примерно так. У нас продается в сети магазинов "Стройка". 56 рублей стоит хлыст 180 см
