nelena09
nelena09
29.10.2023 в 18:34:39
Добрый день. В квартире от застройщика сделана гипсовая стяжка, на ней была уложена плитка. Плитку сняли и есть кое-где выбоины в стяжке (плитка отходила с клеем, а на нем слой гипсовой стяжки), теперь нужно выровнять. Посоветуйте, пожалуйста, чем это лучше сделать? Предполагаю, что можно использовать наливной пол на гипсовой основе. Смущает, что сама стяжка очень легко пылится. Насколько поможет грунтование?не отвалится ли слой наливного пола от нее? Нигде не могу найти информацию по гипсовым стяжкам. Снимать ее и заливать цементную нет возможности.
Сибиряк
Сибиряк
29.10.2023 в 19:17:05
старая стяжка сильно пострадала или слишком кривая? если нет- то можно по ней укладывать плитку.(надо смотреть)
nelena09
nelena09
29.10.2023 в 22:17:46
А вот плитку не хотим, хотим кварцвинил, а для него нужен ровный пол. В целом ровный пол, но в некоторых местах плитка плохо отходила (как будто там какой-то другой клей использовали) и там очень криво, буграми.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.10.2023 в 23:19:42
nelena09 написал: Посоветуйте, пожалуйста, чем это лучше сделать? Предполагаю, что можно использовать наливной пол на гипсовой основе.
да, гипсовая стяжка, или любой наливной "пол"
Сибиряк
Сибиряк
30.10.2023 в 01:21:01
nelena09 написал: А вот плитку не хотим, хотим кварцвинил, а для него нужен ровный пол
наливной пол в помощь. судя по всему слой будет около 1см- я тяну по маякам.
Грэй
Грэй
30.10.2023 в 02:40:24
nelena09 написал: Предполагаю, что можно использовать наливной пол на гипсовой основе.
можно использовать не только наливной пол, а любую стяжку на гипсовой основе.
nelena09 написал: сама стяжка очень легко пылится. Насколько поможет грунтование?не отвалится ли слой наливного пола от нее?
Поможет, но грунтовка должна быть проникающая, так называемая "ГГП".
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.10.2023 в 10:24:00
Грэй написал: Поможет
насколько поможет ? вот настолько ? :)
вэл
вэл
01.11.2023 в 16:25:38
Прогрунтуйте, плиточным клеем заполните сколы. Им же проклейте штукатурную сетку.Ставьте маяки и наливайте пол. Под листовой кварцвинил особое внимание качеству. Любая песчинка испортит настроение.Выбирайте клей, который не требует 30ти минутного выжидания во время укладки листов.
