Mazayac
Mazayac
31.10.2023 в 17:06:43
crimes написал: за ступенчатое знаю, оно не возьмет так как оно так же как и зубр hss с кобальтом и молибденом, более того оно мало по диаметру
И как же я им отверстия в своей раковине сверлил - даже не знаю. Может приснилось? :D Сходил посмотрел - дозатор торчит на месте.
Вадим М
Вадим М
31.10.2023 в 17:37:54
crimes написал: Подскажите чем проделать отверстие в современной нерж. мойке под смеситель\дозатор?
crimes, лучше ничем. Вокруг будет скапливаться влага, откладываться соли и трудноустранимая грязь. Лучше в/на стене:
Под смеситель, как я понимаю, Вы уже начали сверлить, а от врезного дозатора, поверьте, лучше отказаться.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2023 в 17:38:44
При уже намеченной окружности теперь брать пилку по металлу (в электролобзик), резать лепестки и отламывать. Если это все будет скрыто, то болгаркой получится быстрее (пойдет изменение цвета металла).
отверстие возле крана большое 55мм что бы кран можно вытащить было,без выдерания мойки (если кран навернеться)
А вот эта мысль не понятна. Существующего отверстия должно хватить для установки смесителя. Накрытие сверху еще слоем керамогранита на процедуру вытаскивания никак не влияет.
Обычно все выглядит так или так: Зачем вам под такое 55мм?
sereza
sereza
Ментор
31.10.2023 в 18:27:57
Mazayac написал: в своей раковине сверлил
Тоже изготовленной из листовой нержавейки 2 (2.2 мм) толщиной?
Alekss
Alekss
31.10.2023 в 18:42:27
sereza написал: Тоже изготовленной из листовой нержавейки 2 (2.2 мм) толщиной?
Если режимы резания соблюдать, то хоть 3,8мм.
crimes написал: за ступенчатое знаю,оно не возьмет
Возьмёт, если дрель тихоходная есть. А если дрель модная ударная односкоростная под 3000 оборотов, то шансов значительно меньше.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
sereza
sereza
Ментор
31.10.2023 в 18:49:32
Alekss написал: Если режимы резания соблюдать,
Т.е. вся проблема именно в них? Тогда какие они эти режимы, опишите пожалуйста.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2023 в 18:51:30
По фото проделанного реза видно, что коронка резать начала. Но что-то пошло не так. Я подобным образом по-неопытности сверла по металлу одно за другим тупил. Потом обороты поменьше, смазка, и чудо, одно сверло режет и режет отверстие за отверстием.
Alekss
Alekss
31.10.2023 в 18:55:10
sereza написал: Т.е. вся проблема именно в них? Тогда какие они эти режимы, опишите пожалуйста.
Если вкратце, то чем больше диаметр ступени, тем меньше должны быть обороты. На любом материале, на нержавейке особенно. СОЖ в обязательном порядке.
Alekss
Alekss
31.10.2023 в 18:56:02
Мишутк написал: По фото проделанного реза видно, что коронка резать начала. Но что-то пошло не так
Сожгли её.
Mazayac
Mazayac
31.10.2023 в 22:57:57
sereza написал: из листовой нержавейки 2 (2.2 мм) толщиной?
А можно сразу озвучить порог, за которым сверло перестаёт сверлить? Типа "1,0 миллиметра - просверлит, 1,1 мм - всё, конец, заказывайте лазерую резку".
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2023 в 23:20:10
Mazayac написал:
Mazayac, порог называется "медленно идет, ща поднажму да побыстрее обороты".
