ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2023 в 08:56:14
Lodeon написал: Выкидывать текущий радиатор и ставить 9 секций Рифар (сейчас в другой комнате стоит) + 7 или 5 секций Рифар (сейчас в других комнатах стоят). Получим 16 или 14 секций.
Симпатичный вариант.
Lodeon написал: уголками от FAR + шаровыми от RuB
Можно обойтись без второй пары кранов - американками. Но с кранами может быть удобнее, тут Вам виднее.
master.msk
master.msk
31.10.2023 в 09:02:22
Lodeon, вы свои радиаторы полностью сфотографируйте и выложите сюда. На первом фото, которое не ваше, все верно, вопрос только в том, насколько у вас отличается от верного. Больше 12 ти сек. 500 осевые крайние секции прохладные, особенно при околонулевой температуре на улице и низком значении теплоносителя. Тем более, если соединить два радиатора трубой 20.
На что вы надеялись не понятно. "Технически сложное" исполнение не для красивых фоток. Это единственно правильное подключение в данном случае.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2023 в 09:07:24
master.msk написал: вы свои радиаторы полностью сфотографируйте
Ещё нечего фотографировать: у ТС пока подключена одна батарея.
Всё остальное - планы.
master.msk
master.msk
31.10.2023 в 09:09:54
ВТБ!, надо фото того, от чего он мерзнет сейчас. И рисунок того, от чего он планирует мерзнуть в будущем. Судя по тексту.
Абсолютно зимняя тема, летом актульно другое :"как я буду регулировать, когда мне будет жарко".
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
31.10.2023 в 09:17:15
master.msk написал: Это единственно правильное подключение в данном случае.
Если ему нужно подключать два разнесенных радиатора к одному стояку, то да.
Но стесняется человек фотки выложить. Гадайте типа сами на кофейной гуще.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2023 в 09:48:03
master.msk написал: Больше 12 ти сек. 500 осевые крайние секции прохладные, особенно при околонулевой температуре на улице и низком значении теплоносителя.
Исключительно потому, что крайние. Добавляем секций - и крайними становятся другие, а эти - как все.
master.msk написал: Тем более, если соединить два радиатора трубой 20.
Да, второй радиатор будет "работать" менее эффективно, но мощность снизится не драматично. Если не будет завоздушивания (безотносительно возможных причин).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2023 в 09:55:44
master.msk написал: И рисунок того, от чего он планирует мерзнуть в будущем. Судя по тексту.
На первый взгляд, всё понятно. Даже хитровывернутая идея с устройством диагонали пластиковой трубой.
Но Вы правы: я уже не раз убеждался в убогости своей фантазии.
master.msk
master.msk
31.10.2023 в 10:20:30
"Завоздушивание" популярная отговорка, как правило. Возможность его сильно преувеличена. Надо понимать, что здесь количество упоминанмй не равно значимости и вероятности вообще.
Не будет и не должно работать. Чем больше секций, тем ниже температура. Два по 6 диагонально дадут больше тепла, чем 1 на 12. Тем более, если он из двух последовательно, 20 труба - не коллектор, хуже.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
31.10.2023 в 11:31:28
ВТБ! написал: Ещё нечего фотографировать: у ТС пока подключена одна батарея. Всё остальное - планы
Значит нужно нарисовать схему по которой он хочет подключать. И выложить её сюда.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.11.2023 в 07:23:37
Lodeon, рисуйте схему, по которой хотите подключить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2023 в 09:11:29
master.msk написал: Не будет и не должно работать.
Должно и будет.
master.msk написал: Завоздушивание" популярная отговорка, как правило. Возможность его сильно преувеличена.
При подключении "сцепкой" со смещением оси появляются дополнительные возможности создать "ловушки" для воздуха.
master.msk написал: 20 труба - не коллектор
Можно применить уголки 1"х3/4". Но разница будет не принципиальной.
