mpmaks90
mpmaks90
Абакан
31.10.2023 в 15:32:54
Добрый день, подскажите выход из ситуации. Планирую небольшой каркасник с парилкой, помывочной и комнатой отдыха. Фундамент столбчатый, знакомые советовали 30-50см над землей. Так и вышло. Но никто не предупредил что фундамент со временем может уйти под землю, особенно на глинистой почве. Теперь не знаю как быть. Нужно было делать фундамент выше на 15-20см. Можно ли как-то исправить обвязкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2023 в 16:54:29
Если у вас столбики без нагрузки ушли, то это точно не основание под постройку. Представляете, что будет под нагрузкой? У вас просто все сядет на землю.
Ушли на разные высоты, или все одинаково? Как замеряли нулевой уровень земли при постройки и сейчас? Может в технологии замера ошибка и ничего не ушло?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
31.10.2023 в 16:55:34
Мишутк, ничего не ушло, я на будущее говорю. Фундамент же оседает, этого не учел. Мерял лазером, минимальная высота 30
bc----
bc----
31.10.2023 в 17:57:47
mpmaks90 написал: Нужно было делать фундамент выше на 15-20см
Пофигу. Если столбы действительно будут уходить, то делать они это будут неравномерно. Как вариант нагрузите один столб тонны 2-3, и в следующий сезон посмотрите, ушел он, или нет. Если уйдет, лучше фундамент полностью переделать, иначе потом намного дороже будет разгребать последствия.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
31.10.2023 в 18:11:10
bc----, весной уже начну строить и планирую за сезон закончить. Сейчас нужно закончить первую обвязку. Грандиозный дом не планирую, но не хотелось бы чтоб это лет через 10 ушло в землю. Там еще дурацкий уклон на участке, какие-то столбы 55 см. С учетом двойной обвязки высота вроде нормальная. Но вот там где терраса будет столбы самые лилипутские - 30см. Хотел сэкономить на высоте фундамента для печки еще.
bc----
bc----
31.10.2023 в 19:32:41
mpmaks90 написал: Грандиозный дом не планирую, но не хотелось бы чтоб это лет через 10 ушло в землю.
Это вам к Нострадамусу. Кто же по фото определит, утонут столбы под нагрузкой, или нет... Может, все нормально будет, а может, через сезон ваш дом перекосит. Никто же не говорит, что столбы будут одинаково проседать.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
31.10.2023 в 19:42:57
bc----, ну к ростверку я их анкерами прикреплю, придется равномерно оседать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.11.2023 в 00:04:04
mpmaks90 написал: Нужно было делать фундамент выше на 15-20см.
это вы сон рассказывали ? бывает, когда держишь проблему в голове - она снится ;) тема была от вас подобная , вы там спрашивали как бы издалека - что подложить ...
bc----
bc----
01.11.2023 в 00:39:04
mpmaks90 написал: bc----, ну к ростверку я их анкерами прикреплю, придется равномерно оседать
mpmaks90, ага, щщщас! Ростверк ну никак не сможет передать такие нагрузки. Даже не сомневайтесь, если будут оседать неравномерно, дом переносит. У соседей, кстати именно такая проблема, только с винтовыми сваями. Видимо, халтурно их закрутили, и примерно в середине дома сейчас заметен прогиб. Немного, около сантиметра, но он есть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2023 в 08:13:59
mpmaks90,
Фундамент потому так и называется - что он не оседает и не вылезает - это некая стабильная часть конструкции. Бывают расчетные деформации фундамента, вызванные весом зания - но к дачным постройкам это не имеет отношения.
Narrenfreiheit
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
01.11.2023 в 09:24:02
Мне бы конкретный совет, пока не начаты работы с ростверком. Поднимать или не поднимать. На ум приходит только газоблок поставить на раствор сверху или кирпичи, чтобы добрать нужную высоту 0,5-0,8м.
