Arsemon
Arsemon
Гомель
01.11.2023 в 07:18:01
Всем здравствуйте. Нужна помощь в устройстве вентиляции ванна туалет. Имеется венканал в ванной общий, в туалете отверстие из ванной. Планирую сделать короб на каждое помещение отдельно и 2 вентилятора. В данном случае какой будет самый оптимальный вариант? И нужна помощь в выборе вентиляторов. Фото прилагаю..
trubo4ist
trubo4ist
01.11.2023 в 07:47:07
Arsemon написал: Планирую сделать короб на каждое помещение отдельно и 2 вентилятора. В данном случае какой будет самый оптимальный вариант?
Не делать этого. :nо:
Arsemon
Arsemon
Гомель
01.11.2023 в 08:24:36
trubo4ist написал:
trubo4ist, а как?
strider1978
strider1978
01.11.2023 в 09:47:36
Короб один, в него два вентилятора, синхронное включение-отключение (по таймеру с кнопкой).
Arsemon
Arsemon
Гомель
01.11.2023 в 10:06:20
strider1978 написал: Короб один, в него два вентилятора, синхронное включение-отключение (по таймеру с кнопкой).
strider1978, ванна с обратным клапаном?
strider1978
strider1978
01.11.2023 в 20:17:13
Arsemon, Зачем с клапаном? Два одинаковых вентилятора включаются одновременно. Какую роль там клапан будет выполнять?
Arsemon
Arsemon
Гомель
01.11.2023 в 21:20:14
strider1978 написал: Arsemon, Зачем с клапаном? Два одинаковых вентилятора включаются одновременно. Какую роль там клапан будет выполнять?
strider1978, понял. Буду выбирать вентиляторы
sereza
sereza
Экстрасенс
01.11.2023 в 21:28:28
Arsemon написал: Буду выбирать вентиляторы
Берите помощнее - на киловатт, не меньше. Иначе вся эта затея лишена смысла!
trubo4ist
trubo4ist
02.11.2023 в 00:05:28
Arsemon написал: а как?
Без вентиляторов.
trubo4ist
trubo4ist
02.11.2023 в 00:07:07
sereza написал: Берите помощнее - на киловатт, не меньше.
:applause:
trubo4ist
trubo4ist
02.11.2023 в 00:10:59
Ежедневно хожу по заявкам. Как только сделали ремонт и понаставили вентиляторов, так начинаются проблемы. А до этого дому 50-60 лет и не было никаких проблем. Вентиляторы убивают вентиляцию. Вентилятор нужен только в одном случае: если он не выключается. Готовы? - ставьте.
