Vlad71011
Vlad71011
Милтон-Кинс
02.11.2023 в 13:50:40
У кровати выведено 2 провода под бра. Планируем встроить в мебель 2 трансформатора и повесить сенсорную кнопку включения на корпусе мебели.
Безопасно ли держать трансформатор в нише мебели?
На трансформатор, как я понимаю, пойдет ток от щитка, ведь обычных клавиш вкл. выкл. нет, а уже после него будет сделаны сенсорные кнопки вкл, выкл на корпусе мебели. Т.е. трансформатор будет под током 220 все время?
Возможно вопрос глупый, но я клиент и не соображаю толком в электрике. Будьте добры, подскажите.
megrad
megrad
02.11.2023 в 15:05:11
Vlad71011 написал: под током 220
Под напряжением.
Vlad71011 написал: Безопасно ли держать трансформатор в нише мебели?
Не желательно. Но Вам же надо :yu: Без трансов ни как?
Vlad71011 написал: сенсорную кнопку включения на корпусе мебели
Радиовыключатель не расматривали?
{{post:7201792,но я клиент и не соображаю толком в электрике.}} Тогда к чему вопросы - оплатите услуги электрика.
Vlad71011
Vlad71011
Милтон-Кинс
02.11.2023 в 16:27:25
megrad написал: Не желательно. Но Вам же надо :yu: Без трансов ни как?
Мне дали понять, что без трансформатора не обойтись. Ремонт завершен, по проводам уже что есть, то есть. На обычную кнопку, как я понимаю нельзя 220, а сенсорная просит трансформатор. Опять же, если я верно понял.
megrad написал: Тогда к чему вопросы - оплатите услуги электрика.
Ну это же понятно, по моему опыту и за строителями нужно приглядывать и перепроверять.
А почему не желательно? Загореться может?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.11.2023 в 19:28:45
Vlad71011, трансформатор в такую коробочку и спите спокойно. Линию под УЗО, корпус коробки к защитному проводнику.
Radio
Radio
Заблокирован
02.11.2023 в 19:50:34
Vlad71011 написал: а уже после него будет сделаны сенсорные кнопки вкл, выкл
Не обязательно после, есть и до, т.е. сенсорный выключатель на 220В.
Нет, конечно. И никакая коробочка не поможет. Но все держат, ведь стиль важнее.
Vlad71011
Vlad71011
Милтон-Кинс
03.11.2023 в 10:55:39
Radio написал: Нет, конечно. И никакая коробочка не поможет. Но все держат, ведь стиль важнее.
Ну как раз стиль в данном случае не причем, бра задумывали для удобства, это же спальня. Сами светильники тоже купили, оказалось они без кнопки, но мы это поздно поняли. Сейчас ищем решение. Мебельный салон предложил решение как я описал выше, мол и подсветка на кухне и всякие LED по такому же принципу делаются.
Мишутк написал: Vlad71011, трансформатор в такую коробочку и спите спокойно. Линию под УЗО, корпус коробки к защитному проводнику.
Мишутк, спасибо за идею, лучше чем ничего )
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2023 в 12:55:20
Vlad71011 написал: Мишутк, спасибо за идею, лучше чем ничего )
Обязательно корпус н азащитный проводник и диффзащиту на линию. Даже если случится что-то настолько плохое, что пойдет перегрев блока питания и расплавление его пластикового корпуса (хотя с большой вероятностью при поломке он делает "пффф", облачко дыма и все), то касание любым высоковольтным проводником корпуса коробочки сразу обесточит линию. Для этого коробку лучше брать неокрашенную изнутри.
Vlad71011
Vlad71011
Милтон-Кинс
03.11.2023 в 14:24:49
Мишутк, к сожалению на нашел у нас нормальную железную коробку, которая бы влезла под выделенное место в шкафу и не была бы нашпигована разного рода отверстий со всех сторон. Вопрос по альтернативному решению. В одном из магазинов все таки нашел сенсорный выключатель, который держит напряжение 220, а после него уже подается напряжение на блок gtv и дальше уже на лампу. Монтируется на корпус мебели. Подскажите, это будет более безопасное решение, чем с трансформатором?
megrad
megrad
03.11.2023 в 14:38:14
Vlad71011 написал: На обычную кнопку, как я понимаю нельзя 220, а сенсорная просит трансформатор.
Переведите. Сенсорный выключатель точечный? Ещё раз
megrad написал: Радиовыключатель не расматривали?
ссылка
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2023 в 16:29:18
Vlad71011 написал: на нашел у нас
В вашем интернете? Поищите в соседнем. На худой конец в китайском.
Мы в 5 классе в школе из листа жести такие коробочки делали. Ну и смешное, но рабочее решение:
megrad
megrad
03.11.2023 в 16:36:02
Мишутк, такая корбка будет соответсвовать пожарной безопасности?
