Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2023 в 17:06:38
megrad написал: Мишутк, такая корбка будет соответсвовать пожарной безопасности?
megrad, но он же все равно транс в мебель запихает. Хоть какая-то коробка лучше чем никакая. Лучше, конечно, купить электрокоробку.
Vlad71011
Vlad71011
Милтон-Кинс
03.11.2023 в 17:47:41
Мишутк, спасибо, я понял про коробочку. А ответите на мой вопрос, пожалуйста? :o
Мы уже переиграли, т.к. признаюсь, вы меня немного напугали, ну и теперь планируем сделать последовательность "Кнопка" -> "Трансформатор", чтобы не было постоянного напряжения на трансформатор.
Вот: кнопка
Такую кнопку встроим в мебель, при включении кнопки, пойдет питание на трансформатор. При выключенной кнопки, соответственно, питание на трансформатор поступать не будет.
Вопрос. Это решение безопаснее, чем сразу на трансформатор?
Понимаю что кнопка тоже как-то держит напряжение и при этом находится на корпусе мебели, но явно она должна быть проще трансформатора, да и ведь обычные переключатели примерно по такому же принципу работают.
Я правильно рассуждаю? Что скажите, так надежнее?
megrad
megrad
03.11.2023 в 17:50:18
Мишутк, проще поставить IP 65
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
10.11.2023 в 13:30:24
Со всеми защитами-шмащитами и прочими предосторожностями я бы не хотел, чтобы в мою кровать была встроена подобная фигня. Я бы начал с вопроса "зачем".
Radio
Radio
Заблокирован
10.11.2023 в 13:35:53
Rat Genuimous написал: Я бы начал с вопроса "зачем".
Во-первых, это красиво. Во-вторых, это в тренде. У всех так.
Rat Genuimous написал: я бы не хотел, чтобы в мою кровать была встроена подобная фигня
Имеете полное право не хотеть, хотя многие могут обвинить вас в ассоциальности.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
10.11.2023 в 14:51:24
Radio написал: Имеете полное право не хотеть
Наоборот, я бы посоветовал зеркало над кроватью повесить, это бы заодно и загасило инстинкт доминирования ("У всех так").
Мне не нравится, включая, но не ограничиваясь, блок питания, находящийся в нише постоянно под напряжением. Во-первых, он греется. Во-вторых, не очень любит холостой ход. В-третьих, эти блоки любят взрываться конденсаторами и вообще гореть. Учитывая, что он под напряжением 24/7 и все эти проблемы в совокупности, ужасная идея. Хотя по отдельности какдая не так уж страшна. Даже если туда будет помещен настоящий транс из металла, все равно, как минимум, он будет гудеть. А кстати импульсники еще и пищат/зудят. Когда он в кровати, будет хорошо слышно. Зарядки от телефона бывает слышно. Так их выключить можно. Вот если бы питание подавалось с высокой стороны через выключатель, куда ни шло. А ну как замыкание? Основное время блок будет работать вхолостую, представляя опасность без всякой причины.
Radio
Radio
Заблокирован
10.11.2023 в 16:56:58
Rat Genuimous написал: блок питания, находящийся в нише постоянно под напряжением.
Так уже ведь автор разрулил, купил выключатель на 240В. Не читаете что ли? :popcorn
Vlad71011
Vlad71011
Милтон-Кинс
17.11.2023 в 19:42:38
Radio, да разрулил, но не до конца) Этот выключатель как оказалось тоже с блоком питания и в выкл. состоянии совсем немного, но чуть чуть теплый. Похоже что принцип тот же что и с трансформатором от которого я хотел отказаться. Заморочился сильно, но в итоге имею +- тоже самое.
Но а как же работает LED подстветка в зеркалах сан-узлов? принцип ведь тот-же.
megrad
megrad
17.11.2023 в 19:55:55
Vlad71011, комплектуха для подсветки зеркал ссылка
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
17.11.2023 в 21:24:13
Vlad71011 написал: Но а как же работает LED подстветка в зеркалах сан-узлов? принцип ведь тот-же.
Основной принцип - отключать трансформатор с "высокой" стороны. Чтобы он ничего не потреблял вхолостую. Тогда это относительно безопасно и то очень условно. Трансформатор ставится куда-нибудь в непожароопасное место, а не в кровать встраивается.
Vlad71011
Vlad71011
Милтон-Кинс
18.11.2023 в 17:25:03
Rat Genuimous, а что означает с "высокой стороны"?
По поводу ЛЕД в зеркалах. Я имел ввиду то, что LED в зеркалах санузлов работает по такому же принципу, сзади у него трансформатор подключаемый к постоянному питанию и сенсорная кнопка на корпусе, таких "современных" зеркал полные магазины и в продаже уже десятилетия. В итоге то получаем тоже самое что и в спальне.
Я не находил кейсов в интернете чтобы они при таком использовании создавали угрозу пожара, хоть по логике это все и стремно выглядит.
Электрика я тоже приглашал домой и делился переживаниями. Он сказал - в случае чего, сам блок, может перегореть и на этом все, но в теории конечно. Практического опыта такого нет не у кого.
