Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
18.11.2023 в 19:45:31
Vlad71011 написал: что означает с "высокой стороны"?
Со стороны бытовой электросети 0,4/0,23 КВ.
Vlad71011 написал: сенсорная кнопка на корпусе, таких "современных" зеркал полные магазины и в продаже уже десятилетия.
Не знаю, я по магазинам не хожу, больше по отелям, где видел такое на отдельном выключателе. То ли там дорогое не поставят, то ли не сертифицировано. А вообще сенсоры всякие обычно выносятся типа в "умный дом", и там хоть голосом управляй.
Vlad71011 написал: Я не находил кейсов в интернете
Чего нет в интернетах, того не существует.
Vlad71011 написал: в случае чего, сам блок, может перегореть и на этом все
А может и сгореть, а может пробить так что никакое узо не распознает.
Vlad71011 написал: Практического опыта такого нет не у кого.
Вообще по уму такое надо делать отдельной 12В проводкой, на ней хоть сенсоры хоть тумблеры как в самолете. Блок ставится в специально отведенном месте, от него толстенные провода. Но вам же надо, и все так делают, а вероятность пожара и правда небольшая. Блоки питания ноутбука и прочего все равно постоянно включены. Раз в пятилетку один на всю страну может быть загорится. Но тут есть разница, стены и пол должны быть более-менее несгораемые. Чего не скажешь о кровати.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2023 в 20:56:22
Про свет над кроватью. Я у изголовья на стену повесил покрытый лаком деревянный коврик. Деревянные тонкие полоски на тканевой основе. Сверху завершил доской во всю ширину кровати. В итоге на доске закреплен свет, за ковриком спокойно размещается проводка в штробах. Выключатели, соответственно, тоже в любом месте. Полная независимость от ранее проложенной проводки, достаточно любого провода заведенного под кровать. Причем все это разводится уже после покупки кровати, что дает отсутствие заморочек на этапе ремонта, а к кровати все подгоняется идеально по месту.
Что же про зеркало с подсветкой, так оно подключается к основному освещению. Включил свет в СУ, можно и зеркало включать сенсорной кнопкой. Выключил свет в СУ, и зеркало отключилось, и потом при включении света снова выключено, не фонит зря.
