Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.11.2023 в 08:59:18
Mazayac написал: какой запорно-регулирующей арматурой обвязаны отопительные приборы?
Да уже спрашивал. Не отвечает пока. Наверное не знает, что такое радиаторные термоклапаны с преднастройкой и что такое балансировочные клапаны на обратках.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.11.2023 в 11:07:32
KonF написал: Если насос убрать, то тепло туда уже не идет.
Так вам же написали, что нужно отбалансировать эту ветку. А чтобы это сделать, нужна балансировочная арматура на радиаторах. Вас об этом спрашивали, но вы не ответили ничего.
И повторяю никакого второго насоса не нужно, он только опрокидывает циркуляцию.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2023 в 11:28:01
KonF написал: все четко работает
Вы скрываете значимую информацию. Вы даже материал труб не указали. Не хотите переделывать? Поставьте восемь насосов.
KonF написал: спутник идет ниже уровня дома на 30 см, и далее до полуметра вниз
Пустите эту линию внутри тёплого контура, от него к септику в очень основательной теплоизоляции. Расскажите об утеплении самого септика сверху. Если площадь пятна утепления меньше полутора десятков квадратных метров, то это ни о чём.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
04.11.2023 в 11:40:56
ВТБ! написал: Расскажите об утеплении самого септика сверху. Если площадь пятна утепления меньше полутора десятков квадратных метров, то это ни о чём.
Он писал, что у него септик в вечной мерзлоте. Если чаша септика ничем не утеплена, то может и нет смысла утеплять сверху?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2023 в 11:53:11
Vlad Crush написал: Если чаша септика ничем не утеплена
Тогда и смысла нет пытаться её обогревать. Что такое сорок киловатт против вечной мерзлоты?
KonF
KonF
Харьков
07.11.2023 в 04:02:25
Спасибо всем за ответы. Прошу прощения, просто был в отъезде, с телефона не удобно писать. В общем так:
  1. Котельная стоит отдельно от дома в гараже, буквально в 1-м метре. Котел настенный Навьен 40 кВт. С гребенки идет 4 контура, основной циркуляционный насос Valtec на 32, высота напора 5, 6,5 и 7,0 м. В данное время стоит на первой скорости. Трубы - полипропилен на 32. Все радиаторы - алюминий.
  2. 1-й контур идет на первый этаж в жилом доме 90 кв.м. (оттуда же в септик). При входе в дом, идет разделение в две стороны: правая на 3 радиатора по 10 секций, 1 на 8, и 1 на 5. Левая на 2 радиатора по 10 секций, 2 по 8 секций, и далее в доп. циркуляционный насос на 25 (скорости не помню, но не большой и не дорогой, российский короче) через переходник в металлопластик на 20 и далее в септик. Расстояние до неё 10 м., размер - 5 кубов, внутри емкости труба делает 2 витка для обогрева. Сама труба к емкости хорошо утеплена) фольгированная стеклоткань "рубашка" и изовер), септик также хорошо утеплен полистиролом на 15 см. Глубина септика - хз, но 1,5 метра точно есть. 2-й контур идет на 2-й этаж дома 90 кв.м.
    3-й контур в баню 50 кв.м., трасса 20 м. (труба на 25 ппр); 4-й контур в гараж 30 кв.м.
Радиаторы на 1-м этаже также придавлены на 70-80% примерно. Также придавлены краны на самой гребенке на 80-90% на 2-й контур (2-й этаж дома) и на 50-70% на 3-й и 4-й контуры.
п.с. при повышении скорости основного насоса, дома почему то становится прохладней и котел часто включается/выключается.
KonF
KonF
Харьков
07.11.2023 в 04:21:09
Всем спасибо за ответы! Был в отъезде, с телефона не удобно. В общем так. Котельная стоит в отдельно стоящем гараже буквально в 1-м метре от дома. Котел настенный Навьен на 40 кВт. Основной насос Valtec на 32, скорости: 6, 6,5 и 7 м. (сейчас стоит на 1-й скорости) Трубы все ППР, с гребенки на 32, далее переходят на 25 и 20 к концу контура. Все радиаторы - алюминий. С котла идут 4 контура: 1-й контур: 1-й этаж жилого дома 90 кв.м. После входа в дом, разделяется на 2 стороны: левая - 3 радиатора по 10 секций, и 1 на 5. Правая на 4 радиатора по 10 секций, далее втыкается насос в обратку (насос на 25, марку и модель не видно, но помню был не дорогой, российский) и через переходник в металлопластик выходит к септику. Труба к емкости 10 м., хорошо утеплена (рубашка из фольгированной стеклоткани + изовер), сам септик 5 кубов, также хорошо утеплен полистиролом на 15 см. Глубина примерно 1,5 м. 2-й контур: 2-й этаж дома 90 кв. 3-й контур: баня 50 кв.м., трасса 20 м., труба 32, внутри помещения на 25. 4-й контур: сама котельная с гаражом примерно 40 кв.м.
С гребенки 1-й контур открыт, 2-й (2-й этаж дома) придавлен на 80-90%, 2-й и 3-й контуры придавлены на 50-70%. В доме на 1-м этаже радиаторы также придавлены: первые на 70-80%, дальние открыты полностью. И именно дальний радиатор слабо греет при включенном доп. насосе.
п.с. когда увеличиваю скорость на основном насосе, то дома становится прохладней, а котел чаще включается/выключается.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
07.11.2023 в 08:09:08
KonF написал: С гребенки 1-й контур открыт, 2-й (2-й этаж дома) придавлен на 80-90%, 2-й и 3-й контуры придавлены на 50-70%. В доме на 1-м этаже радиаторы также придавлены: первые на 70-80%, дальние открыты полностью.
Чем "придавлены" контуры и радиаторы? Чем определялась степень "придавленности"?
KonF
KonF
Харьков
07.11.2023 в 08:55:19
Vlad Crush, просто кран прикрыл. Степень "придавленности" - наугад:) Больше никак, на радиаторах терморегуляторов нет, обычные краны.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
07.11.2023 в 09:03:33
KonF, ну если не хотите ставить как положено балансировочную арматуру, тогда только остается от коллектора гидрострелки делать на септик отдельный контур с отдельным насосом.
Хотя радиаторы в остальных контурах так и останутся несбалансированы. Т.е. один будет греть лучше, а другой хуже, а третий вообще не будет греть.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
07.11.2023 в 09:06:15
KonF написал: просто кран прикрыл.
Не должно на ветках быть никаких балансировочных "кранов". Безсмысленно это пытаться балансировать между собой контуры (ветки). Балансируются между собой кольца, а не ветки.
Ну кто и откуда придумал глупость балансировать между собой ветки? Массовое помешательство какое-то от безграмотности.
Да и коллектор после гидрострелки - тоже глупость от безграмотности. Одного насоса 4 метра хватает на 4 с лишним этажа и на 1000 м2 с лишним площади дома. Т.е. одного насоса хватило бы на весь дом.
Выбросили на ветер денег намного больше, чем сэкономили на проекте с гидравлическим расчетом.
