Алексей3
Алексей3
10.11.2023 в 17:07:35
Мишутк, А можно чуть подробнее, а то даже догадок нет.
  1. Откройте кран в ведро, дождитесь слива излишков. На этой стадии я так думаю расш бак выдавит какое-то количество воды.
  2. с открытым краном накачайте в ниппель 1.5атм - что за ниппель?, накачать воду или воздух? и как накачать именно 1,5атм, насосом что ли? Всё что я могу закачать это воду от магистрали в систему
  3. обезвоздушьте - это как?
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
10.11.2023 в 17:19:27
Алексей3 написал: А можно чуть подробнее, а то даже догадок нет.
  • Отсоединить РБ от системы шаровым краном.
  • Спустить давление из водяной камеры слив её в тазик.
  • Нажатием на воздушный ниппель проверить из него идет вода или воздух. Если вода - менять РБ или мембрану в нем.
  • Если идет воздух, то через воздушный ниппель, накачать воздух 0,7 Бара, например автокомпрессором. Ваше нижнее давление пусть будет 0,7 Бара, т.к. котел скорее всего до 1,5 Бар.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2023 в 17:51:47
Алексей3 написал: Мишутк, А можно чуть подробнее, а то даже догадок нет.
Алексей3, блин, у вас в эксплуатации система требующая регулярного обслуживания. Еще и в не очень безопасной конфигурации. А вы даже не подозреваете об этом.
В гидроаккумуляторе выполняющем роль расширительного бака всегда должен быть объем воздуха, который при нарастании давления в системе будет уменьшаться (сжиматься) тем самым смягчая рост давления жидкости (т.е. давать ей расширяться не сильно повышая давление в системе). Это значит что в спокойном состоянии ГА должен содержать в себе минимум воды. Это достигается накачиванием в него воздуха до вытеснения всей воды. Т.е. при открытом контуре (вентиль в ведро открыт) качаем воздух до тех пор пока давление не начнет резко повышаться. Этот момент обозначает, что воздух заполнил собой весь ГА и дальше ему расширяться некуда, начинает расти давление. После этого доливаете в систему воды (если вдруг вылилось больше чем надо, воздуха хватанула) и регулярно проверяете давление манометром. При необходимости подкачиваете. Если часто приходится подкачивать, чините ГА. Вода с воздухом в ГА не соприкасаются - разделены резиновой мембраной (грушей). Вода внутри груши, воздух между грушей и баком. Если из ниппеля появляется вода - порвана груша. Если падает давление воздуха - негерметичен бак или ниппель (или его крепление).
касимов
касимов
Касимов
10.11.2023 в 18:04:20
ЕГЭ. Это надолго.... Пардон за флуд... :(
Алексей3
Алексей3
10.11.2023 в 19:20:51
Вот тут, вроде, понятно
Мишутк написал: В гидроаккумуляторе выполняющем роль расширительного бака всегда должен быть объем воздуха, который при нарастании давления в системе будет уменьшаться (сжиматься) тем самым смягчая рост давления жидкости (т.е. давать ей расширяться не сильно повышая давление в системе). Это значит что в спокойном состоянии ГА должен содержать в себе минимум воды. Это достигается накачиванием в него воздуха до вытеснения всей воды. Т.е. при открытом контуре (вентиль в ведро открыт) качаем воздух до тех пор пока давление не начнет резко повышаться. Этот момент обозначает, что воздух заполнил собой весь ГА и дальше ему расширяться некуда, начинает расти давление.
И вот тут понятно
Мишутк написал: Вода с воздухом в ГА не соприкасаются - разделены резиновой мембраной (грушей). Вода внутри груши, воздух между грушей и баком. Если из ниппеля появляется вода - порвана груша.
Тут нет, пишу как понял:
Мишутк написал: После этого доливаете в систему воды (если вдруг вылилось больше чем надо, воздуха хватанула) и регулярно проверяете давление манометром. При необходимости подкачиваете. Если часто приходится подкачивать, чините ГА.
После этого доливаете в систему воды - Т.е. я заполняю всю отопительную систему водой. если вдруг вылилось больше чем надо, воздуха хватанула - накачивая грушу насосом дал больше давления и вода из системы вылилась в ведро, потом я чуть спустил из груши давления и в систему попал воздух. Так? *и регулярно проверяете давление манометром. При необходимости подкачиваете. - это уже потом, в процессе эксплуатации. Скажем раз в пол года? Только как проверять давление и подкачивать. На рабочей системе. Или её отключить и дать остыть. Или снова отсоединять РБ.
Мишутк написал: Если падает давление воздуха - негерметичен бак или ниппель (или его крепление).
Опять-таки, как узнать о падении давления. Мерить на рабочей системе или снова разбирать. Давление разве не будет зависеть от температуры теплоносителя.
Да и всё-таки это РБ или ГА
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2023 в 23:12:57
Алексей3, это ГА. Если будете сливать опустив шланг в ведро с водой, то при уменьшении обьема в системе воду из ведра и всосет. Воздуха не хватанет.
Подключите ГА через тройник с двумя кранами. Сможете отсекать ГА и обслуживать без остановки отопления.
Регулярность проверки - по опыту. Сначала часто, потом срок увеличиваете, если не было изменений.
Если поставите группу безопасности и манометр, куча вопросов отпадет.
Алексей3
Алексей3
12.11.2023 в 11:14:28
Понятно. Понимаю что рискую но отложу до весны. Подскажите по насосу грундфос. Как лучше сделать с точки зрения его ресурса. Работать на минимальном режиме сутками весь зимний период или 15 мин работает час отдыхает, на том же минимальном режиме?
Mazayac
Mazayac
15.11.2023 в 13:13:27
Алексей3 написал: Работать на минимальном режиме сутками весь зимний период
Да.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
15.11.2023 в 16:01:15
Абалдеть!
