Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
10.11.2023 в 12:41:44
Есть у меня 3 фазы и даже нейтраль, делать мне нечего, я с ними играюсь. Хочу 3-фазный свет сделать и ток в нейтрали буду мерять во время полярной ночи от скуки. 3 лампочки, 3 кабеля на них и выключатель. Один. Трехклавишный. Размыкать буду ноль(и). А есть ли такой выключатель, чтобы разом размыкал 3 фазы? Видел всякие с двумя кнопками. Но они в основном металлические и не очень красивые, их еще заземлять надо. Есть ли такой пластиковый бытовой выключатель, чтобы рвал 3 жилы одним касанием? Контакторы и реле не предлагать. Мне по-простому надо. Пока рабочий вариант 3-кл выключатель. Нагрузка там детская, любой подойдет. Можно конечно в щитке УЗО как выключатель дергать, но это чересчур утилитарно. Придумал пока только склеить клавиши выключателя. Посоветуйте, пожалуйста, устройство покрасивее.
MaSeVi
MaSeVi
10.11.2023 в 12:45:21
Rat Genuimous, Пардон, но что Вы курите?
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
10.11.2023 в 12:46:21
MaSeVi написал: Пардон, но что Вы курите?
Марихуану, а что?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2023 в 12:56:41
Долгой полярной ночью у вас при разомкнутом выключателе будет межфазное напряжение. "Кросивое". Любуйтесь. В шоу будут вовлечены не только лампочки. С такими познаниями на 3 фазы пока рано замахиваться.
Rat Genuimous написал: Придумал пока только склеить клавиши выключателя. Посоветуйте, пожалуйста, устройство покрасивее.
Одноклавишный на одну фазу и первую лампочку. От нее запитать реле двухполюсное, к которому подключить оставшиеся фазы.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
10.11.2023 в 13:15:37
Мишутк написал: Долгой полярной ночью у вас при разомкнутом выключателе будет межфазное напряжение. "Кросивое". Любуйтесь. В шоу будут вовлечены не только лампочки.
Чой-та? Это если я одноклавишный сделаю. А я про трехклавишый. Вот схема. Где тут межфазное?
Мишутк написал: на 3 фазы пока рано
Главное чтоб не поздно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2023 в 13:17:19
Rat Genuimous написал: делать мне нечего
Установите мини-щиток, а в него трёх-/четырёх-полюсный АВ. И амперметр. :D
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
10.11.2023 в 13:24:45
ВТБ! написал: Установите мини-щиток, а в него трёх-/четырёх-полюсный АВ. И амперметр.
Да, решение хорошее, я его тоже рассматриваю. Это под навесом будет, соответственно нужны минимальные требования к защите (помимо узо).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2023 в 13:38:53
Rat Genuimous написал: Где тут межфазное?
Перевели управляющий аппарат в положение выключено - вот оно, родимое.
Не балуйтесь с коммутацией нуля - для этого есть фаза. Все четыре рабочих проводника тоже можно - относительно надёжным аппаратом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2023 в 14:36:13
Rat Genuimous, тогда тем более нет смысла рвать ноль. Коммутируйте фазу.
Иногда просто незачем. Нарпимер в случае освещения.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
10.11.2023 в 14:39:50
ВТБ! написал: Перевели управляющий аппарат в положение выключено - вот оно, родимое.
Можете показать на рисунке выше, куда надо прикладывать щупы вольтметра, чтобы они показали 400В?
ВТБ! написал: Все четыре рабочих проводника тоже можно - относительно надёжным аппаратом.
Да, это эдин из вариантов. Думаю даже коробочку герметичную с дверзей подобрать можно. Говорят правда автомат быстро придет в негодность, хотя заявленная стойкость в десятки тысяч по механике как по мне то не сильно отличается от обычного выключателя на свет.
Еще есть натриевые лампы на 400В. Но они желтым светят и трудности с их подключениям (пускатели, колба и т.п.) перекрывают плюсы работы сразу от линейного напряжения. Хотя может все не так плохо и можно по этому пути пойти?
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
10.11.2023 в 14:40:53
Мишутк написал: Иногда просто незачем. Нарпимер в случае освещения.
А ежели я ревностно слежу за равномерной нагрузкой по фазам? Это же дело региональной важности!
