Пухлый
Пухлый
Новороссийск
12.11.2023 в 20:25:54
Уважаемые мастера, вопрос такой! Имеем душевой поддон из плитки на втором этаже. Поддон течёт, на потолке первого этажа протёки. Подозрение на то что течёт именно сифон, потому что он при надавливании на него, немного шатается. Хозяйка категорически не хочет демонтажа плитки! Как и чем можно гидроизолировать место стыка плитки и сифон (или как правильно называется слив в поддоне?) Если я извлёк у сифон и пройдусь там каким либо герметичный материалом? Каким?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.11.2023 в 13:37:04
Пухлый написал: Хозяйка категорически не хочет демонтажа плитки!
Это Ваша работа или переделываете за кем-то? Во втором случае лучше отказаться.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2023 в 16:36:59
Влага на первом этаже появляется сразу, или это накопительный эффект через несколько дней? Если намокание быстрое, вставьте в выход трапа (прямо в трубу) шланг и подавайте в него воду так, чтобы канализация наполнялась по максимуму, но вода за пределы трапа (в предполагаемые щели) не поступала. Этим вы проверите герметичность самой канализации и сифона (трапа). Дальше либо разбираетесь с трубами, либо заделываете щели.
Ну и фото конструкции покажите.
Mazayac
Mazayac
16.11.2023 в 14:51:00
Пухлый написал: Хозяйка категорически не хочет демонтажа плитки! Как и чем можно гидроизолировать
Ничем. Хотение хозяйки не имеет значения.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.11.2023 в 23:47:27
Пухлый написал: Если я извлёк у сифон и пройдусь там каким либо герметичный материалом? Каким?
Если есть возможность извлечь сифон, тогда есть возможность установить причину и устранить. Герметик, по моему небольшому опыту, применяется только при сборке душевых кабин.
