Эксперт
06.12.2023 в 11:41:45
АлекСАН_dr, медь с хомутателем - не очень, очень хорошо нержавеющая проволока. Да и все же лучше работает аксиальная "запрессовка" с разсширителем.
cineman, Вестол не плохой, но тоже течет, не раз встречал на отоплении.
Мадонна, А вообще зачем играть в игры с МП, если есть спец труба пекс для теплых полов, а экономия выходит геморроем
MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
06.12.2023 в 12:02:52
BV, Не поняла. Труба уже проложена, экономия составила минимум 700 рублей с квадратного метра пола. Сейчас предо мной вопрос - что дальше делать. Коллекторы купила.
Да, это я.
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт
Пенза
06.12.2023 в 12:13:24
MADONNA написал: Сейчас предо мной вопрос - что дальше делать.
И далее идти на поводу своей безграмонтности. Если не доходит через голову, то дойдет через ноги.
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт
Пенза
06.12.2023 в 12:16:14
MADONNA написал: Коллекторы купила.
Ну и дура. :) "Но Вам туда можно!". И возможно даже нухно побывать в анусе. А то спеси, хоть отбавляй, при недостатке ума.
MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
06.12.2023 в 18:55:56
Думаю применить такую схему в смысле расположения деталей. Трубы питающие - 15мм, циркуляция - медь 28, тройники и углы - пайка твердым припоем. Резьбы думаю пропаять ПОСом.
Вопросы - подача-обратка в систему от А-В имеет значение? И если да - то как лучше сделать?
И подающий-обратный коллектор, верх или низ?
Да, это я.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
06.12.2023 в 22:58:52
MADONNA написал: в смысле расположения деталей
Насос лишний.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
06.12.2023 в 23:16:45
MADONNA написал: Думаю применить такую схему в смысле расположения деталей.
MADONNA,
Немного неправильно нарисовал. Датчик Т должен быть на верхнем (по рисунку) коллекторе. Таким образом будет обратная связь по погоде.
MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
07.12.2023 в 07:38:49
АлекСАН_dr, Я нарисовала монтажную схему со всеми деталями, а у тебя принципиальная со всеми ошибками ))) Температура теплого пола не зависит от погоды, это некая константа, которая задает температуру в помещении. Можно конечно возразить, что котловая температура меняется в зависимости от погоды - и соотвественн, бОльшая часть потока теплоносителя направляется в ТП при снижении температуры теплоносителя. Но по случайному совпадению это происходит как раз тогда, когда температура на улице близится к летней - и теплопотери уменьшаются. Так что фактически клапан, немного подрыгавшись - замирает в полуоткрытом усредненном положении навеки, прикипев за первый год. (Ну если вода в системе не дистилированная). Последнее замечание, кстати, порождает интересную тему о доливке систем отопления с системы водоподготовки (не с осмоса).
Ты не ответил на интересующие меня (и общественность) вопросы - обоснование направление потока, и подключение подачи-обратки питающей сети.
Да, это я.
MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
07.12.2023 в 11:27:07
Никогда не надо спешить сдавать цветмет ))) В кладовой оказалось достаточно заготовочек для моей поделки. Правда, без токарного станка не обойтись.
Да, это я.
Vlad Crush
Vlad Crush
Эксперт
Пенза
07.12.2023 в 11:28:01
MADONNA, но вам туда можно. :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
07.12.2023 в 11:39:33
MADONNA написал: а у тебя принципиальная со всеми ошибками )))
В чем ошибки? А мы всегда так делаем, никто не жаловался)))
