ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2023 в 14:50:09
MADONNA написал: резьбовые бочата думаю впаять намертво.
Полезно не иметь потенциально проблемных соединений с накидной гайкой и плоскими уплотнителями. Впрочем, если их обслуживание доставляет удовольствие, то почему бы и нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2023 в 14:52:03
MADONNA написал: Однажды запустила и забыла.
Не-е-ет, будьте любезны подтягивать в начале сезона те соединения, которые потекут. И думать, а не лопнет ли латунная гайка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2023 в 15:30:17
ВТБ!,
То есть надо или искать готовые сферические соединения, или изготовить их самой.
Допустим, там всего шесть штук сейчас - дольше обсуждать, проехали. Сделаю сама. Вернемся к запрессовыванию трубы. Что есть готового для трубы 16х2.0 ?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2023 в 15:45:46
MADONNA написал: То есть надо или искать готовые сферические соединения, или изготовить их самой.
Чем "конические" с торообразным уплотнителем не устраивают? Раз в двадцать лет будете менять колечки. ;)
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.12.2023 в 16:46:51
MADONNA, Вы какого года рождения?
cineman
cineman
01.12.2023 в 18:01:25
MADONNA написал: ВТБ!,
MADONNA, Вирсбо :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.12.2023 в 19:48:46
Vlad Crush написал: MADONNA, Вы какого года рождения?
Vlad Crush, Свататься собрался что ль? Вштырило? Твои шансы равны нулю. Предполагаю. Но, попытка не пытка- пробуй, а я поржу...
касимов
касимов
Касимов
01.12.2023 в 22:27:49
Обязательно.
MADONNA написал: Вернемся к запрессовыванию трубы. Что есть готового для трубы 16х2.0 ?
Забанили в Яндексе?
01.12.2023 в 22:41:46
ВТБ! написал:
MADONNA написал: с плоской прокладкой
Значит, эти соединения придётся обслуживать, затягивать с нормируемым усилием... И Ваши опасения по поводу латунных фитингов могут оправдаться.
ВТБ!, если делать самому, и металла не жалеть - то можно и плоские на сером пароните, и тянуть до... и ничего никогда не потечет и даже на гликоле.
Так собственно вопрос то и был - как реализовать окончание труб ТП на входе в коллектор. Сами коллекторы я еще не приобрела, думаю что-то типа таких:
Они не имеют лишних отверстий, резьбовые бочата думаю впаять намертво. И к ним уже накидной гайкой крепить конец трубы. И никаких кранов и датчиков. Однажды запустила и забыла.
MADONNA, краны запорные и регулировочные обязательны, но впрочем... убеждать вас бесполезно. Коллектор... проще и главное дешевле сварить...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2023 в 22:48:36
касимов,
Забанили в Яндексе?
Чаще всего, когда я вижу такую фразу - она означает полную некомпетентность отвечающего, но что гораздо печальнее - вещающий этого даже не понимает. Хотя казалось-бы, гораздо проще и полезнее дать развернутый ответ (или краткую ссылку на развернутый ответ).
И еще - большая часть информации (контента) в интернете вообще и в Яндексе в частности генерируется профанами и долбодятлами. Выудить из потока информационного мусора зерно истины не так просто, даже если оно там существует. Иначе говоря - надо точно быть уверенным, что истинный ответ существует и есть смысл его искать, отсекая лишние сущности.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2023 в 22:56:56
BV написал: если делать самому, и металла не жалеть - то можно и плоские на сером пароните, и тянуть до... и ничего никогда не потечет и даже на гликоле
До 320 МПа? Накидные гайки, как на фото, попадались с браком (подделка/поделка). Бронзовые фитинги для выбранной трубы не подойдут, наверное. Да и ТС может на фторопластовые гильзы посмотреть с презрением.
