Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
24.11.2023 в 18:50:06
MADONNA написал: то очень рекомендую планово поменять.
Тогда уже продать квартиру. Замена труб это милионов 5 на ремонт надо : ) Я бы давно поменял если можно было бы. вот создал тему: https://mastergrad.com/forums/t321010-dayte-pozhaluysta-prognoz-na-srok-raboty-sistemy-otopleniya/
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2023 в 10:01:13
Следующий вопрос - а как лучше сделать окончание труб и присоединить их к коллекторам? Продавцы дали такую штуку для образца и испытаний.
Сразу ряд вопросов: Насколько надежно и безопасно завальцовка накидной гайки? Я так понимаю, что латунь (или что это за металл) вполне может обладать усталостью от постоянного напряжения. Если просто литье - фиг с ним, а тут были деформации. Сомнения. Второй вопрос посложнее - на фитинге написано 16х2.2, то есть геометрия предполагает, что «мяса» трубы будет столько, что при уплотнении оно заполнит объем для него предназначенный, создав необходимый натяг. Если использовать трубу 2.0 , то объем будет меньше. Запресовка произойдет конечно, но без должного заполнения. Какие есть соображения? Можно выточить муфты на 0.4 меньше внутренним диаметром. Или как?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2023 в 12:33:31
MADONNA написал: Продавцы дали такую штуку для образца и испытаний.
С плоской прокладкой или евроконус? На вид с плоской, если не ошибаюсь.
Первое проблемно сразу по нескольким причинам.
MADONNA написал: Какие есть соображения?
Пробовать, опрессовывать.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.12.2023 в 13:09:14
ВТБ!, вот в этом вы спец лучше меня. Сюда и не лезу с советами.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2023 в 13:14:00
ВТБ!, >
Да. Именно этот с плоской прокладкой. Мне нравится сфера, у евроконуса уплотнение резиновым кольцом. Впринципе, можно забить и поставить плоские прокладки - поменять их не сложно.
Опрессовка ничего не даст - пластики обладают «медленной» текучестью.
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.12.2023 в 13:23:29
MADONNA написал: Опрессовка ничего не даст - пластики обладают «медленной» текучестью.
Опресовка ничего не даст, если только не понимать физических принципов ее. И сопромата. В случае с теплыми полами - опрессовка еще и обязательна.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2023 в 13:55:14
Vlad Crush,
Зачем и в какой момент?
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.12.2023 в 14:04:40
MADONNA написал: Зачем и в какой момент?
Вы, "сударыня", всё равно этого не этого сможете осознать.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
01.12.2023 в 14:07:34
Затем. И в тот самый момент. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.12.2023 в 14:30:55
MADONNA написал: с плоской прокладкой
Значит, эти соединения придётся обслуживать, затягивать с нормируемым усилием... И Ваши опасения по поводу латунных фитингов могут оправдаться.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.12.2023 в 14:40:40
ВТБ!,
Так собственно вопрос то и был - как реализовать окончание труб ТП на входе в коллектор. Сами коллекторы я еще не приобрела, думаю что-то типа таких:
Они не имеют лишних отверстий, резьбовые бочата думаю впаять намертво. И к ним уже накидной гайкой крепить конец трубы. И никаких кранов и датчиков. Однажды запустила и забыла.
Narrenfreiheit
