Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
24.11.2023 в 18:38:02
Когда-то купил я квартиру, в ней было сделано отопление гирляндой трубами рихау стабил. Сделан неплохо, но тройники в полу и, самое главное, вывод на радиаторы "как бык поссал" и нижним подключением по краям мне не нравились. Поэтому я захотел переделать. Нанял прораба, дал ему аванс, как я потом посчитал, с переплатой в 3 раза относительно рыночных цен на работы и материалы, в результате он меня развел и кинул. Хуже то, что кинул не полностью, и что-то все же сделал, поэтому я позвал других "спецов", которые сказали "сойдет и так", на том и порешил.
Имеем: от стояка (сталь) идет труба рихау 25 в квартиру. Она режется, устанавливается муфта на трубу упонор 25/2,3 на 6 атм., затем 3 (три) уголка в полу и вывод в коллекторный шкаф. От коллектора идут трубы упонор 16/2 на 6 атм. к 4 радиаторам. В этих трубах по 2 уголка (один со стороны шкафа, другой со стороны радиатора). Потом переход на нержавейчатые трубочки и далее поключение к радиатору через металлический "бинокль".
Нарушения и недостатки, что я вижу: 1) использована труба для теплого поля с тонкой стенкой и низким рабочим давлением 2) труба классом ниже, чем рихау, в частности, нет нормального кислородного барьера (есть лишь evox) 3) использованы уголки в изобилии 4) прокладка велась преимущественно по прямой, без змеек (есть незначительные), длины в среднем 10-15 метров. 5) использованы пластиковые фитинги (не знаю производителя, черного цвета) 6) на трубе 25 обжимные кольца синие/красные, на трубе 16 серо-серебристые, не знаю откуда, от системы рихау? также уже точно не помню, но на 16й трубе местами также могут быть цветные кольца 7) гофра не везде полностью закрывает трубу 8) нет теплоизоляии, зимой в квартире местами образуются теплые полы 9) трудно оценить, но монтаж фитингов и колец не везде выполнен аккуратно, что там внутри, неизвестно 10) труба была поцарапана при монтаже, соответственно кислородозащитный слой поврежден
Фото прикладываю. При этом надо сказать что отопление работает уже 5 сезонов исправно. Какой прогноз?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2023 в 19:17:39
Кислородный слой (даже если поврежден) - практически не нужен. Но если страшно (мне бы было страшновато от потенциального ущерба) - то ставишь теплообменник и отделяешь квартирный контур от домовой системы. Цена воспроса - 20-50 тыров а не 5 лямов. В квартире тепло, соседи в безопасности.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2023 в 19:21:38
Rat Genuimous написал: Какой прогноз?
Вы же сами написали, что температура теплоносителя не превышает 60 градусов.
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
24.11.2023 в 19:28:56
MADONNA написал: ставишь теплообменник и отделяешь квартирный контур от домовой системы. Цена воспроса - 20-50 тыров а не 5 лямов.
И куды его ставить? Это малогабаритная квартира, а не загородный коттедж. И на кой мне эта радоасть в квартире? К тому же все равно разбирать конструкцию пола. Я же говорю, дешевле и проще продать, чем ремонтировать, это даже обсуждать бессмысленно.
MADONNA написал: соседи в безопасности.
Плевать на них, пускай по суду взыскивают. Я о себе беспокоюсь.
ВТБ! написал: Вы же сами написали, что температура теплоносителя не превышает 60 градусов.
Ну и что?
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
24.11.2023 в 19:36:02
Щас пошел глянул. Давление 5.6, температура 44-45. Это типичное состояние системы. Зимой в морозы правда под 60 и давление 6+, но это суммарно не более месяца в году. А так 7 месяцев в году они вообще холодные и давление 4. Гидроудары еще беспокоят, управляйка говорит, там какие-то насосы, 2 раза в сутки переключаются (для равномерного износа), в это время по трубам удар слышен и манометр дрыгается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2023 в 19:36:35
Rat Genuimous написал: Я о себе беспокоюсь.
Система защиты от протечки с беспроводными датчиками. От протечки ввода с тройниками не поможет, но после...
Rat Genuimous написал: Ну и что?
Как Вы определили рабочее давление? Проектные данные или показания манометра?
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
24.11.2023 в 19:44:29
ВТБ! написал: Система защиты от протечки с беспроводными датчиками. От протечки ввода с тройниками не поможет, но после...
Считаю что нецелесообразно. Тогда уж застрвховать лучше : ) Не надо, у меня нет проблемы оплатить потенциальный ущерб соседям или иным образом устранить последствия. Зато у меня есть проблема остаться без отопления, а также нет желания жить в разрушенной квартире. Если прорвет, то я отключу ветку, а если на вводе, то всю квартиру и буду топить электричеством, а летом продам. Сейчас мне важно понять, я себя накручиваю или же реально попадос в будущем?
ВТБ! написал: Как Вы определили рабочее давление?
Я манометр прикрутил. Два. Температуру пирометром и на ощупь. А что?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2023 в 19:44:38
Rat Genuimous,
Зачем?? Прямо все в том шкафчике что на фото все и уместится. Ну может быть немного нишу придется расширить. Но это все траты сравнимые со стоимостью отпуска или велосипеда.
Для этого им даже в суд ходить не нужно, они вызовут экспертизу, адвокатов и у суда не будет никаких вариантов - тебе придется оплатить кроме ремонтов еще и юруслуги.
Это называется неадекватное поведение )))) Учитывая день недели и время я предположу алкоголь. Когда будешь готов к обсуждению - продолжим, я расскажу как решить проблему.
Narrenfreiheit
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Железногорск
24.11.2023 в 20:02:00
MADONNA написал: тебе придется оплатить кроме ремонтов еще и юруслуги.
Да ради бога.
MADONNA написал: Учитывая день недели и время я предположу алкоголь.
Не я не из этих.
MADONNA написал: я расскажу как решить проблему.
Да я уже понял. Это не годится. В квартире выполнена высококачестенная отделка, встроенная мебель и т.п. Моральный вред для меня намного выше материального. Особенно если учесть, что материальный не случился и вообще не ясно случится ли, а моральный точно будет. Потому что "немного нишу придется расширить" не работает, как минимум некуда. Это не сарай, где можно брать топор и высекать формы малой и большой архитектуры, не бабкина хрущевка и не голый бетон. Поэтому продать дешевле. Я считал, и день недели тут ни при чем. Тем более что эта квартира мне не так уж и нравится. Также это никак не уберет влияние дохлой 25 трубы которая ДО коллектора, на которой муфта и 3 уголка.
Тем не менее буду признателен если расскажете, на всякий случай и вообще, чтобы знать.
cineman
cineman
24.11.2023 в 21:52:09
MADONNA написал: то ставишь теплообменник и отделяешь квартирный контур от домовой системы
И сколько градусов потеряется на теплообменнике? Два шаровых крана с моторами решают эту проблему без потери температуры, и не потребуется увеличимвть мощность радиаторов.
Rat Genuimous написал: нет нормального кислородного барьера (есть лишь evox
Он есть. Бояться нужно подлинности этого Вирсбо, и труб и фитингов. Уж очень любят застройщики использовать эту трубу. Оригинальная труба Вирсбо не хуже Рехау, но система соединения спорная, если сравнивать с латунными фитингами Рехау.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.11.2023 в 22:00:39
cineman,
Они перекроют когда труба лопнет - то есть решают проблему последсттвий, а теплообменник позволяет решить проблему в корне - снизив давление и температуру. Что касается потери температуры - она зависит от площади теплообмена и скорости теплосьема. Тут есть и приятные моменты - сам узел теплорегулирования можно (и нужно) устанавливать на узле теплосьема, а не термоголовки на батареях. Это позволяет использовать батареи как источник низкотемпературного тепла, когда вся батарея равномерно теплая - а не горячий верх-теплый низ. В сумме тепловой поток будет (как правило) такой же (не меньше) как если бы батареи висели под давлением 6атм и температуре =60С и еще бонусом - батареи и трубы находятся в замкнутом контуре - это минус коррозия (батарей) и минус старение пластика.
Narrenfreiheit
