касимов
касимов
Касимов
02.12.2023 в 15:53:27
MADONNA написал: А чем конкретно он не-годится для теплых полов?
Регулировки веток нет на нем. Расходомеров. Ну и миникраники на фото, это баловство.Они и на холодной воде долго не живут, а тут температура, хоть и не большая.
MADONNA написал: почему-то обычно она снизу.
При монтаже пару расходомеров сломаете, тогда придет понятие.
Олегович
Олегович
Эксперт
02.12.2023 в 16:45:00
с учетом темепературы и давления на ТП можно выбрать любую трубу, не скажу что выбранная труба плохая, вполне качественный пекс, на момент покупки стоила 22р за метр, дешевле не нашел, поэтому из нее, за 5 лет эксплуатации давление не поменялось ни на пункт https://millennium-official.ru/catalog/metalloplastikovye_truby_i_fitingi/truby_iz_sshitogo_polietilena/3123/
также как и у ТС 35гр максимум, P=1.7 бар, смысла брать трубу с аллюминиевым слоем нет никакого, труба укладывается в маты с бобышками или крепится на сетку стяжками. У меня лично на маты.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2023 в 16:54:49
касимов,
Не, ну то, что Вселенная устроена исключительно для удобства монтажников - это общеизвестно. Ну а еще какая-нибудь причина имеется? Повторю - наиболее распространенная схема ТП - подача сверху. Почему? Вот фото - это сделано 20 лет назад.
  1. Сначала залип клапан, пришлось снять термоголовку (Herz) и установить в промежуточное положение кран обратки.
  2. Потом наполовину пережали все контура, оставив один открытым (с целью увеличить теплосьем именно с него)
  3. Насос стоит на второй скорости (хотя возможно достаточно и первой)
  4. Автоматический воздухоотводчик подкапывал - пришлось закрыть. Выводы: поскольку следующие 19 лет эксплуатация не выявила доп-необходимостей - регулировки или еще каких-нибудь глупостей, типа разглядывания датчика потока, которого и через пару лет уже не видно за мутным стеклом - то я считаю сию схему достаточной. Что было фатально ошибочным - одинаковая температура по всем контурам - разумными средствами не устранимо. Таким образом я приняла решение и пожалуй рискну (если не отговорят) - самая простая в исполнении схема. С минимумом деталей. И на фото подача с нижней колбы.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2023 в 16:58:07
Олегович,
На сетке я сэкономила - это лишнее. К тому же шаг сетки не всегда совпадает с трубой.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2023 в 21:04:20
Олегович,
Это очень спорное утверждение. Вот что пишет производитель:
Трубы PE-Xa/EVOH разработаны специально для низкотемпературного отопления и имеют толщину стенки 2,0 мм, что делает трубу гибкой и обеспечивает легкий монтаж. Антикислородный слой EVOH препятствует попаданию кислорода в систему и защищает отопительное оборудование от коррозии.
Препятствует и исключает - разные слова.
Что касается стабильного давления - оно мало о чем говорит. На самом деле оно может даже повышаться, и это ни к чему хорошему не приведет.
Интересно, есть ли достоверные данные о растворении кислорода в теплоносителе через стенки из полиэтилена в диапазоне температур 20-35С?
Narrenfreiheit
касимов
касимов
Касимов
02.12.2023 в 21:40:07
MADONNA написал: Вот фото - это сделано 20 лет назад.
Подача теплоносителя от котла, в верхний коллектор.Через двухходовой клапан. Верхний коллектор - обратка ТП, нижний -подача ТП. АВО стоит на обратке. что не так?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2023 в 21:55:27
касимов,
Да, а в контуры теплого пола - из нижнего. Так какой из коллекторов ТП является подающим? И здесь?:
Narrenfreiheit
касимов
касимов
Касимов
02.12.2023 в 22:00:30
MADONNA написал: Так какой из коллекторов ТП является подающим?
касимов написал: . Верхний коллектор - обратка ТП, нижний -подача ТП
MADONNA написал: И здесь?:
Что-то не понятно по этому СУ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2023 в 22:18:00
не понятно почему в одном случае колба подачи вверху - а в другом внзу. Вот еще пример:
Он тоже с моей точки зрения неправильный - воздухоотводчик наверху стоит не по направлению потока. Я пытаюсь понять - как сделать правильно!?
Narrenfreiheit
касимов
касимов
Касимов
02.12.2023 в 22:23:46
MADONNA написал: воздухоотводчик наверху стоит не по направлению потока.
Он стоит на обратке, и на коллекторе подачи, тоже АВО.
MADONNA написал: Он тоже с моей точки зрения неправильный
Ну почему же, это коллекторный блок на втором этаже, смесительный узел на первом. Все правильно.
касимов
касимов
Касимов
02.12.2023 в 22:29:00
MADONNA написал: Я пытаюсь понять - как сделать правильно!?
Покупаете готовый СУ ТП... собираете.... Или коллекторный блок, и добавляете нехватающие девайсы. Просто посчитать, что дешевле выйдет, суть работы, не изменится.
