Drondster
Drondster
16.11.2023 в 14:27:08
Хочу отремонтировать санузел в доме серии II49 (9-этажная панелька). Саунзел находится в сантехкабине (потолок сантехкабины ниже потолка в квартире). Мастер настоятельно советует снести перегородку между ванной и туалетом и поставить новую из гипсокартона. Этот момент вызывает сомнения - стоит ли это делать? Не нарушится ли крепость сантехкабины?
Покрывать стены планирую плиткой. Ремонт нужен бюджетно-нормальный, т.е. без инсталляций, плитка недорогая. Важно, чтобы не отвалилась через год.
Альтернативный вариант - снести все стены и выстроить сантехкабину заново. Но опять же смысла не вижу, если можно малой кровью обойтись.
Что посоветуете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.11.2023 в 14:45:16
Drondster, Что посоветуете? , для начала - найти Мастера! Исходить из бюджета. Если всё сносить, то это повлечет за собой коридор и кухню.
Drondster
Drondster
16.11.2023 в 16:05:59
dmitrovski, с бюджетом сложно. Точнее с оценкой целесообразности тех или иных действий. Квартира под аренду.
По поводу внутренней перегородки, что скажете? Стоит ее сносить или настоять на ее сохранении?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.11.2023 в 16:34:29
Drondster, зачем ее сносить? Во-первых она связана арматурой Во-вторых вместо 50мм, что есть сейчас, из гипсокартона будет 100мм.
Drondster
Drondster
16.11.2023 в 16:45:51
dmitrovski, по словам мастера после демонтажа дверных коробов она будет шататься. Я тоже изначально на снос не был настроен. Да и сейчас тоже
Федя222
Федя222
Барнаул
16.11.2023 в 19:50:53
Эта перегородка даже с установленными дверьми шатается. А с ГКЛ перегородкой придется проемы расширять скорее всего. В зависимости от методов расширения, могут начать шататься и внешние стены коробки) Я бы при подобной дилемме или сносил полностью, или оставил как есть. Учитывая "квартира под сдачу", оставить как есть самый удачный вариант. Может рассмотреть совмещенный санузел с одной дверью? А плитка обязательно отлетит, если на стенах будет много старой краски.
Drondster
Drondster
17.11.2023 в 11:47:06
Федя222 написал: Эта перегородка даже с установленными дверьми шатается.
Федя222, мастер настаивает на сносе. Что при демонтаже плитки и краски стена порушится. Пока согласился на возведение новой перегородки
Drondster
Drondster
17.11.2023 в 11:47:54
Федя222 написал: Может рассмотреть совмещенный санузел с одной дверью?
Федя222, не хочу. И в плане удобства и в плане согласования изменений для возможной последующей продажи квартиры
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.11.2023 в 12:57:32
Drondster, у вас кабина из плоского шифера так!? На ней наверное ещё и "Полотенчик" висит? Тогда ломайте
Drondster
Drondster
17.11.2023 в 13:49:52
dmitrovski, скорее всего гипс. Не шифер. Та стена, что между туалетом и кухней - с арматурой. И когда штробили по электрику шифер, наверное, раскололся бы. Полотенчик старый советский на трубах.
