Здравствуйте! Мастера залили наливайку Старатели. Вот результат высыхания пола на 7 день. Насколько я понимаю переборщили с водой или я не прав?
17.11.2023 в 07:31:35
17.11.2023 в 07:47:34
Стас71, кто же кроме вас знает , переборщили вы с водой или нет!? Есть инструкция.
17.11.2023 в 07:54:53
dmitrovski, Я не заливал пол, принимаю работу от мастеров. Пятно в середине это нормально (так бывает) или неоднородно залита смесь?
17.11.2023 в 08:03:06
Стас71, по этим фото не понять состояние стяжки. Попробуйте процарапать, как-то проверить механически, снимается верхний слой или нет?
17.11.2023 в 08:13:29
Где белый слой царапается. Проверить хорошо смогу на днях. Напишу результат. В дополнение малоинфомативное фото границы темного и белого слоя
17.11.2023 в 08:50:10
Стас71, где белый цвет - там высохло уже, а где темное - не успело высохнуть. может быть толщина слоя разная, и поэтому сохнет неравномерно. Может быть, впитываемость основания разная и поэтому сохнет по разному. А может быть, стяжка была накрыта чем - то, но не везде. Или, воду пролили случайно.... В любом случае, если по прочности устраивает - не парьтесь, а сушите и живите долго)
17.11.2023 в 09:14:58
Грэй, Спасибо за ответ, знаю ничем не укрывали, воду тоже не проливали, а вот по поводу неравномерности высыхания это может быть. В любом случае проверю шпателем, я так понял, что если можно снять слой с трудом это нормально, а если легко то это плохо?
17.11.2023 в 10:53:27
Стас71 написал: если можно снять слой с трудом это нормально,
да, нормально.
Стас71 написал: а если легко то это
ненормально. ненормально - не значит плохо. Всё шависит от задачи, которые вы будете ставить перед своей стяжкой. Если залача выполнимая - это хорошо Если задача невыполниа - вот это плохо. :)
17.11.2023 в 11:02:11
Да какие задачи в обычной квартире: поставить шкаф, кровать, ходить по полу...Просто в семье астматики и если гипс (белый слой, дай бог чтобы это просто был быстро высохнувший слой) начнет пылить и отслаиваться, ламинат скрипеть после 3 лет эксплуатации то это хре.....
18.11.2023 в 16:55:06
dmitrovski, Сошкрябал шпателем, среднее надавливание и все отдирается. По твердости примерно как школьный мел.
18.11.2023 в 17:03:58
