18.11.2023 в 23:57:43
если под ламинат или плитку -то хорошая грунтовка оберегет вас от проблем с аллергией. если линолеум - вышаркивание пыли через несколько лет возможно
19.11.2023 в 08:51:11
Сибиряк, Остаются вопросы: 1.Хорошая грунтовка под Старатели какая? 2.Такой пол убережет ламинат от скрипов? Все таки делаю ламинат в квартире лет на 10 как минимум, не хотелось бы через 2-3 года получить скрипы от пола. Или фанера, подложка, потом ламинат будет лучше? 3.Есть еще мнение - снимать весь этот брак и перезаливать заново
19.11.2023 в 12:28:53
Сибиряк, Спасибо огромное за ответы, а грунтовка Церезит CT17 может лучше чем Тифингрунт Кнауф. Для меня главное уже не цена сейчас а результат
19.11.2023 в 12:34:43
Да не поможет никакая грунтовка! Если наливные полы лили слоями и он до сих пор не высох и легко царапается - ждите когда он "отстрельнет" от основания и покроется трещинами. Потом сложите его в мешки и выкиньте и уже после сделайте правильно
19.11.2023 в 12:39:54
sereza написал: Если наливные полы лили слоями и он до сих пор не высох
где вы это прочли?
19.11.2023 в 12:41:18
Стас71 написал: а грунтовка Церезит CT17 может лучше
я бы предпочел тифенгрунт- он , кстати, дороже :)
19.11.2023 в 12:41:52
Сибиряк написал: где вы это прочли?
Стас71 написал: В середине комнаты темное пятно, это со слов лица делавшего наливайку: после того как он залил комнату, в середине образовалась небольшая яма, он сразу подготовил новую порцию наливайки, залил ее и снял сверху правилом излишек наливайки. Так и образовалось пятно. Это темное пятно более шероховатое (цемент и песок) и практически не соскабливается шпателем, в отличие от белого слоя (гипс)
19.11.2023 в 12:47:47
sereza, Лили точно не слоями, а вот с водой по всей видимости переборщили, снизу фракции наливайки затвердели нормально (не бухтит, к стяжке прилипли намертво), а сверху в основном гипс (около 3-4 мм) вот он по твердости как мел шкрябается. Ну очень не хочется демонтировать
19.11.2023 в 12:49:53
:o если доливал по не затвердевшему то не должен отщелкнуться. -в общем я это прочитал иначе :confused:
19.11.2023 в 12:51:54
sereza, Темное пятно (более крепкое) по границе не отходит от белого гипсового слоя, как одно целое.
19.11.2023 в 12:54:13
Сибиряк, Да не должно отойти от белого слоя, доливали сразу по не затвердевшему
19.11.2023 в 13:04:29
Стас71 написал: Лили точно не слоями, а вот с водой по всей видимости переборщили, снизу фракции наливайки затвердели нормально (не бухтит, к стяжке прилипли намертво), а сверху в основном гипс (около 3-4 мм) вот он по твердости как мел шкрябается
быстротвердеющими наливахами при заливке сразу всей площади очень сложно работать- поэтому ее делают жиже чем положено и как следствие слабый верхний слой. под ламинат не критично. под плитку надо смотреть- может и соскребсти рыхлый верхний слой.
