ANDAND
ANDAND
26.04.2007 в 09:53:01
Можно ли использовать входной автомат в качестве выключателя для ежедневного выключения/включения? Спасибо!
avmal
avmal
26.04.2007 в 11:00:24
Можно, если настроить себя на то, что автомат придется периодически менять. Автоматы предназначены, кроме защиты, для НЕЧАСТЫХ выключений под нагрузкой. Ресурс у них меньше, чем у выключателей.
vitaly.M
vitaly.M
26.04.2007 в 11:03:04
я думаю ресурса вам надолго хватит. мож на всю жизнь.
26.04.2007 в 11:10:47
avmal написал : что автомат придется периодически менять.
период - лет двадцать? :)
avmal
avmal
26.04.2007 в 11:16:06
bv написал : период - лет двадцать?
Зависит от производителя и от нагрузки. Может отключать и включать запросто вручную и двадцать-тридцать лет, а свои основные функции от таких издевательств забыть выполнять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2007 в 11:17:26
andand написал : Можно ли использовать входной автомат в качестве выключателя для ежедневного выключения/включения?
Под нагрузкой или нет?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.04.2007 в 12:35:25
Интересно, а для чего нужно ЕЖЕДНЕВНО включать/выключать автомат ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.04.2007 в 12:43:01
Юрий-Электр написал : для чего
"Уходя, гасите всех!" :)
26.04.2007 в 13:34:17
Для разных ИЭК от 4000 коммутаций - это примерно от 11 лет. Есть и приборы 7000 комммутаций....
"Испытания на предельную коммутационную способность (ПКС) считаются особенно важными, так как их можно рассматривать как косвенное подтверждение гарантии на заявленный срок эксплуатации. Выключатель ВА88, выдержавший испытания на ПКС, в условиях реальной эксплуатации стабильно отработает 15 лет"
"По оценке директора Сибирского регионального испытательного центра электротехнических приборов Валерия Чеченина, электрическая и механическая износостойкость выключателя ВА88 соответствуют заявленным показателям (для ВА88-35 - 7 тыс. включений и отключений, для ВА88-37 и ВА88-32 - 4 тыс.). При этом после испытаний ресурс автоматических выключателей ВА88 остался до конца не выработанным, что дополнительно подтверждает их надежность и долговечность."
ANDAND
ANDAND
26.04.2007 в 13:47:37
Для Юрий-Электр
Для предотвращения пожара в случае неисправности электропроводки, устройств. не выключенными утюгами и пр.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.04.2007 в 15:12:03
Лично я у себя ничего не выключаю, радиоаппаратура всегда включена в дежурном режиме (когда ей не пользуются), холодильник, два компьютера молотят вообще сутками, не выключаясь. Даже когда никого нет дома - комп подключен к инету( дети качают всякие фильмы с инета и пр...). И ничего страшного в этом нет!
