Самодедкин
Самодедкин
27.04.2007 в 10:58:38
ANDAND
Что такое Филипс с автоматическим отключением? Он знает, что я забыл выключить? Интересно!
Знает:) Вот тут BV написал подробнее.
Какой же это электрик, если проэлектроутюги ничего не знает :)
ANDAND
ANDAND
27.04.2007 в 13:31:59
Не нужно передергивать, господа.
  1. У всех есть зтот Филипс? У всех есть деньги на его покупку?
  2. О серверах. В Минэкономразвития круглосуточно работают супернадежные и дорогие серверы. И есть там специальное оборудование пожаротушения. К чему бы это оно?
  3. И воду я уходя из дома перекрываю. А что касается заливки сверху, то по мне лучше сверху, чем в случае когда я буду платить за ремонт внизу и у себя. Рассуждения типа "вот я ничего не выключаю и ничего" яркий пример "русского авось".
27.04.2007 в 13:41:16
andand написал :
Я не в плане того что всем надо покупать. Просто делюсь опытом использования вещи, которая мне понравилась - может кому-то это пригодится. Там наверное (по звуку) датчик движения в виде шарика + определение положения лежит/стоит. Даже если положить его и оставить - не прожжет материал... Аппарат похоже неубиваемый - летал пару раз - и ничего даже не треснуло...
Самодедкин
Самодедкин
27.04.2007 в 14:09:05
Не нужно передергивать, господа. Не нужно, согласен. Извините, если задел. Думал, всем понятно, что пошутил.
Кстати, такая функция есть и Ролсена. Паровой удар вполовину слабее, но цена в 5 раз ниже.
IS
IS
Челябинск
27.04.2007 в 14:50:11
Все хорошо в меру. У меня бабушка была жуткой перестраховщицей и, в числе прочего, перед уходом из дома обязательно перекрывала газовый вентиль, требуя того же и от других. После ее смерти привычка сохранялась, но недолго. Однажды вентиль начал травить. Вызвали газовую аварийку, те приехали, вентиль поправили и настоятельно порекомендовали без необходимости его не дергать.
MVK-новосел
MVK-новосел
27.04.2007 в 15:34:06
is написал : Компьютеры вообще-то расчитаны на круглосуточную работу, вспомнить хотя бы сервера.
  • даже у серверов раз в 3-4 года летят кулера, дальше по обстоятельствам. Был свидетелем случаев, когда блоки питания при выходе из строя вентилятора начинали дымить.
27.04.2007 в 15:49:58
is написал : настоятельно порекомендовали без необходимости его не дергать
вентиль фиговый, а ездить - лень....
IS
IS
Челябинск
27.04.2007 в 18:42:28
to MVK-новосел
Компьютеры расчитаны на круглосуточную работу при соответствующем обслуживании, разумется. У меня под боком ремонтники компьютеров, так что насмотрелся и наслушался я всякого. Правда, случаев возгорания по вине компьютера не было. Обычно либо горит только блок питания, либо, если блок питания дешевый, сделанный по упрощенной схеме и с экономией на комплектующих, выгорает часть (а иногда и все) внутренние компоненты. В тяжелых случаях остаются в живых только процессор и память, один раз своими руками перебирал такой системный блок. А самое зрелищное сгорание наблюдал как-то у тех же ремонтников, причем, что самое смешное, на одном из их рабочих компьютеров. Раздался сильный хлопок и из блока питания вылетело облако бело-желтого дыма. Оказалось, взорвался один из высоковольтных (входных) конденсаторов, а вентилятором весь дым выдуло наружу.
Кстати, на всякий случай напоминаю, что у современных компьютеров, даже когда они выключены, блок питания под напряжением на материнскую плату (а также в некоторых случах клавиатуру и мышь) поступает дежурное напряжение. Так что вовсе не лишним будет поставить удлиннитель с выключателем (типа Пилота) и после выключения компьютера дергать этот рубильник.
to BV
Дело было давно, но насколько я помню с их слов, вентиль хоть и старый но качественный, а новые хорошими оказываются не всегда.
27.04.2007 в 18:49:35
2IS Такие вентили (а-ля самовар) для нормальной повседневной работы надо регулярно смазывать. Как вы думаете, кто должен это делать?
Сейчас в новых вентилях предусмотрена защита при пожаре, они ставятся не менее 1,5 метра от пола, поворачиваются двумя пальцами и очень похожи по принципу и усилию поворота на вентиль конфорки. Закрывать каждый раз - совершенно не проблема.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2007 в 19:04:41
bv написал : Там наверное (по звуку) датчик движения в виде шарика + определение положения лежит/стоит.
Сначала ртутные делали - "зелёные" запретили.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2007 в 19:07:07
bv написал : Как вы думаете, кто должен это делать?
Раньше каждый год ходил мастер. А сейчас только по вызову.
