даже у серверов раз в 3-4 года летят кулера
Если это действительно сервер, то его не надо выключать, чтоб заменить вентиляторы.
27.04.2007 в 19:22:22
27.04.2007 в 19:34:22
Кто нибудь знает случаи возгорания техники находящейся в дежурном режиме при наличии защиты от перенапряжений и прорывов водопроводной разводки при установленном регуляторе давления?
27.04.2007 в 19:36:08
ВТБ! написал : Сначала ртутные делали
Уж точно не для утюгов :)
27.04.2007 в 19:39:47
2Radj У холодильника легко сгорит мотор при попытке пуска при пониженном напряжении, а вот загорится от конечно вряд-ли....
PS: 1) Если на этом форуме никто не знает, то может случится так, что кто-то знает на другом. 2) От китайских девайсов можно ожидать чего угодно....
27.04.2007 в 20:10:22
Самодедкин написал : Если это действительно сервер, то его не надо выключать, чтоб заменить вентиляторы.
Сервер понятие растяжимое - подавляющее большинство web-сайтов живет на серверах 1U, у которых тепловой баланс на пределе, если в серверной отключат кондиционеры (Вы конечно скажете, что если это "действительно серверная", то кондиционеры там работают всегда), у многих машин случается перегрев, который в дальнейшем аукается лавинным выходом из строя вентиляторов и жестких дисков, запаса по охлаждению у таких машин практически нет.
А если говорить о бытовых компьютерах и их вентиляторах, то их надежность раза в три меньше чем у серверного оборудования. Я думаю многим участникам форума приходилось менять вышедший из строя процессорный кулер, к счастью у блоков питания такая поломка происходит значительно реже, но вероятность отказа вентилятора в БП, все таки довольно велика, а дальше перегрев с неизвестным заранее результатом (про дым я уже писал).
IMHO - как минимум удлинитель с кнопкой выключения.
27.04.2007 в 20:50:06
BV написал : У холодильника легко сгорит мотор при попытке пуска при пониженном напряжении, а вот загорится от конечно вряд-ли....
В моей практике был случай возгорания железнодорожного вагона (магазина) от оставленного включенным на праздники холодильника. Был найден на корпусе холодильника след пробоя шнура после его нагрева на корпус, Это было лет пятнадцать - двадцать назад
27.04.2007 в 21:47:24
oKELA написал : В моей практике был случай возгорания железнодорожного вагона (магазина) от оставленного включенным на праздники холодильника.
Ну вот. Значит и холодильник нельзя оставлять без присмотра. Как же жить тогда? А ведь кое кто пользуется электрокотлами и бойлерами, которые как-то странно обесточивать уходя из дома.
27.04.2007 в 21:57:21
Radj написал : Значит и холодильник нельзя оставлять без присмотра.
Когда-то был такой дежурный пункт - электроприборы нельзя оставлять без присмотра.
27.04.2007 в 22:09:53
oKELA написал : Когда-то был такой дежурный пункт - электроприборы нельзя оставлять без присмотра
Немного не так - "ВКЛЮЧЕННЫЕ приборы нельзя ...". Точно так же, как "Спички детям не игрушка!" и т.д.
27.04.2007 в 22:25:48
Ну очевидно что ничего общего с реальностью этот дежурный пункт не имеет. Примеры я уже привел. Так почему например видеомагнитофон надо обесточивать, лишаясь возможности записи программ по времени, а автоответчик не надо? Или надо обесточивать бойлер, что бы лишиться удовольствия пользоваться горячей водой придя с работы, но не надо обесточивать холодильник?
Говорить о безопасности конечно можно много, но не надо доводить дело до абсурда. Нормально жить и при этом каждый раз отключать квартиру от сети просто нереально. Если есть сомнения в надежности приборов, но при этом хочется сделать отдельную группу для неотключаемых приборов, то проще выбирать заведомо надежные приборы.
27.04.2007 в 22:32:39
Мужики, хватит "ерничать".
Вы что, правда "не въезжаете" в тему?
Речь идет о разумном, а не о идиотизме.
